土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 学校和幼儿园采用哪种供暖方式较合适?暖气片、地暖、还是踢脚暖?
发布于:2019-09-14 15:12:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
(学生上课封面图)
学校和幼儿园的供暖与一般家庭供暖是有区别,一般家庭供暖如果始终有人在家,供暖时就要24小时开着,而学校和幼儿园一般是白天才有人,晚上没有人,因此需要间隙式供暖,就是白天有人在时供暖,晚上没有人时关闭,这样才能节能才更经济。
那么哪种供暖方式适合这种间歇式供暖呢?电采暖由于都是地暖,耗能很高就不用比较和考虑了,现在我们主要来分析一下水暖供暖方式哪种更适合。水暖供暖方式有传统暖气片、地暖,还有近几年新出来的踢脚暖,大家都传统暖气片和地暖都比较熟悉了, 但对踢脚暖可能有的人还比较陌生,那么我先说一说踢脚暖是一种什么的供暖方式吧。
踢脚暖和传统暖气片一样都是水暖,可以很形象的理解成柱式的传统暖气片拆开了沿着踢脚线的位置水平安装,不过外观做成踢脚线的形式,看起来就是十分漂亮的实木踢脚线,但在面板后面隐藏的有供暖水道和翅片,面板、翅片和水道采用铝合金一体挤压成型,供暖时,热水通过水道流动,热量通过水道壁传递到翅片再传递到前面板,然后从房间的四周向中间辐射散热,迅速加热室内空间。从人体的脚部加热,脚暖头凉舒适度高,升温十分迅速,10-20分钟就可以达到理想温度,踢脚暖把供暖和踢脚线的装饰功能有机的融为一体,不熏墙,不占据墙面,不抬高地面,几乎将暖气片和地暖的缺点都去除掉了,是目前十分理想的供暖方式,它最大的优点是节能,比暖气片节能30%左右,比地暖节能70%左右。
(银屋双水道踢脚暖截面图)
曾经有供暖行业专家做过一个120平米房屋分别用暖气片、地暖和踢脚暖耗能高低的实际测试对比(热源为燃气壁挂炉),得出以下对比表:
(踢脚暖、地暖和暖气片耗能高低对比图)
从对比图表可以看出,120平米的房子,每个月供暖用燃气费,踢脚暖500元,暖气片800元,水地暖2000元,按照一个采暖季4个月计算,踢脚暖一个采暖季比水地暖节能(2000-500)*4=6000元,就是打个8折,也节能4800元,五年可以节省燃气费24000元,而120平米的房子安装踢脚暖最多也就24000元,可以看出,安装踢脚暖和水地暖相比,五年节省的燃气费用,可以抵消了安装踢脚暖的所有投入,是不是相当于这套踢脚暖供暖设备白送了。
 从这个能耗对比表我们可以看出,传统暖气片比地暖节能,比踢脚暖耗能高,这是因为传统暖气片是安装在房间的一角,依靠对流式散热方式进行供暖,在整个房间达到理想温度,一般要40分钟到一个小时,升温较慢,即使间歇式供暖启动时间长,再加上传统暖气片因为热负荷配置不高,供暖水温要高,因此耗能较高。
而地暖是通过向埋在混凝土里的地暖管输送热水,然后热量通过地暖管(一般都是塑料管)散发到混凝土里,蓄积在混凝土里,然后慢慢向上散发,再通过地表面装饰材料如地板或瓷砖向室内空间散发,从而加热室内空间。这种方式升温很慢,一般要4个小时以上室内才能有温度,因此不能间隙式供暖,一般整个供暖冬季都要始终开着,再加上供暖时向下散热热量,因此耗能特别高。
从升温速度和节能方面考虑,踢脚暖是学校和幼儿园十分理想的供暖方式。由于学校和幼儿园晚上没有人,需要白天供暖晚上停暖,这种间隙式供暖,毫无疑问,地暖不适合,只能选择踢脚暖或传统暖气片,但从开启速度和能耗高低来说,还是踢脚暖较为合适。
从安全角度来说,学校和幼儿园也是选择踢脚暖合适。因为传统暖气片安装的较高,而且有尖锐的棱角,而这些活泼的孩子们十分好动,容易碰伤磕到造成意外伤害,而踢脚暖安装在踢脚线位置,而且表面光滑,没有棱角,十分安全。
从舒适度方面来说,学校和幼儿园也是安装踢脚暖较合适。因为学生在保证温暖的同时,最好能够保持大脑清醒,这样学习效率才高。传统暖气片采用对流式供暖方式,热气向上,一般上面温度高,下面温度低,如果温度较高,容易造成学生昏昏欲睡,影响学习效率;而踢脚暖从人体脚部加热,脚暖头凉,符合人体生理需求,脚部和下肢暖暖的,但头部温度低,始终可以保持大脑清醒,不容易造成昏昏欲睡的状况。
(踢脚暖脚暖头凉效果图)
学校和幼儿园采用何种供暖方式最好,踢脚暖、传统暖气片和地暖三种供暖方式,从以上能耗、安全和舒适度对比来看,踢脚暖是较为理想的供暖方式。
上面提到三种供暖方式比较中踢脚暖最节能,也许有的人会问什么呢?下面我就分析一下踢脚暖节能的原因。踢脚暖节能有以下6个方面原因:
  • 材质散热快。踢脚暖所用材质为:散热极快的6063-T5铝型材,确保将供暖水道里水中的热量迅速传递到室内。
  • 热负荷配置高。沿着墙角围绕房间一圈安装,总热负荷配置很高,不仅升温迅速,而且温度场十分均匀。以银屋双水道踢脚暖为例,每米散热量232w,围绕房间一圈安装,相当于每平米地面配置180-250w的散热量,是普通暖气片配置的2-3倍,供暖功率配置高,升温当然更快效果更好。
  • 低温供暖更节能。由于散热大,60度的低温供暖水,就能使室内迅速达到理想温度,和普通暖气片的70-85度高温供暖相比,节能十分显著。
  • 辐射供暖升温迅速。主要采用的是辐射供暖方式,热辐射是热传导中最快的方式,只要踢脚暖表面温度高了,人就可以迅速感觉到温暖,甚至有热浪从四周向脚部冲击的感觉。
  • 踢脚暖容水量很小,以内径15mm的某品牌单水道为例,每米仅有0.17L水,一个100平米的房屋包括踢脚暖和供暖管道整个采暖系统总的容水量只有20L左右,对于燃气壁挂炉来说,这点水,十分迅速就可以烧热,因此升温十分迅速,而且十分节能。
  • 间隙式供暖,节能显著。由于踢脚暖升温迅速,可以间歇式供暖,人出门可关闭,进门再开,20分钟左右就可以到达理想温度,这种节能是不言而喻的;而水地暖由于升温慢,一般整个冬天都开着不关闭,这种一天只开一半左右时间的踢脚暖和整天24小时都要开着的水地暖的相比,谁都明白哪个耗能高哪个耗能低。
踢脚暖不仅是十分节能的供暖方式,而且还具有以下特点:不占据墙面,不影响家具摆放,不破坏装修整体布局,和装饰融为一体,辐射供暖,不扬尘,不熏黑墙面,从人体脚部加热,脚暖头凉,舒适度高,耐压耐腐蚀,使用寿命长,节能、健康、环保。踢脚暖诸多的优点,使其成为不仅是学校和幼儿园十分理想的供暖方式,也是办公楼、酒店宾馆和家庭供暖首选的供暖方式。
(踢脚暖安装实景图)
(德国银屋暖通国际原创文章,未经许可,不得抄袭盗用20190911)
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
节能环保,低碳生活。
如今城市生活方便, 生活质量提高, 但也不可避免地出现了 垃圾增量,难以消解的问题。 以北京市为例, 日均生活垃圾清运量 仍在每年递增, 2016年2.38万吨, 2017年2.47万吨, 2018年达到2.55万吨。 北京市生活垃圾1天的清运量, 如果用2.5吨的卡车来运输, 可以首尾相连绕四环路一圈, 5天可以填满一个昆明湖。
