又是一年中秋到,小编先祝各位中秋节快乐,言归正传,虽然是过节了,可是小编知道工地施工是不会暂停的,就算是有了小型混凝土二次结构泵的帮助,可是很多工地还是会选择在节日的时候,依旧继续干活。所以小编也要来告诉大家,关于小型混凝土二次结构泵的布管要求,垂直向上的时候要这样做。
小型混凝土二次结构泵需垂直向上配管时,随着高度的增加即势能的增加,混凝土存在回流的趋势,因此与垂直配管之间铺设一定长度的水平管道,以保证有足够的阻止阻力混凝土回流。当泵送高层建筑混凝土时需垂直向上配管,此时其地面水平管长度不宜小于垂直管长度的1/4。如因场地所限,不能放置上述要求长度的水管时,可采用弯管或软管代替。
随着泵送压力的增大,泵送冲击力将迫使管来回移动,这不仅损耗了泵送压力,而且是泵管之间的连接部位处于冲击和间断受拉的状态,可导致管卡及胶圈过早受损、水泥浆溢出,因此必须加以固定;
小型混凝土二次结构泵与输送管连通后,应按使用说明书的规定进行检查,符合要求后方能开机进行空运转。空载运行10min后,再检查一下各机构或系统是否工作正常。
这样来对小型混凝土二次结构泵布管,相信施工会事倍功半的,早点结束就能早点回家过节,让自己的效益变得更高些。
砖混结构
返回版块10.12 万条内容 · 458 人订阅
二次结构用混凝土泵的活塞用不长-做好这几点,事倍功半二次结构用混凝土泵在现在的施工中,可以说是非常常见的了,效率高,操作简单,还好保养。只是小编想说的是,其实很多人是不知道如何对二次结构用混凝土泵的活塞进行保养的,这样的话就是会让施工变得效率低,而且设备的性能也会得到很大的降低。所以小编要教大家几点,让你的施工能事倍功半。先来看看,造成二次结构用混凝土泵活塞寿命过短的原因。 每次作业,未检查搅拌拖泵泵送的混凝土是否含有大量的超硬砂料;未检查搅拌拖泵活塞是否存在偏磨现象;未及时在洗涤室内加清水,使活塞高温水解;润滑不足。
