土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教:下层楼板强度达到设计要求后拆除支架,楼板能否承受上层混凝土施工?
发布于:2019-09-13 09:32:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
如题:下层支承楼板信息:C35,板厚250,双层双向三级钢14@180,板跨8400*8400。梁500*900。层高5300。施工层结构信息与下层一致,施工层模架采用盘扣1500纵横间距,主楞槽钢,次楞方钢。
  • sthjs
    sthjs 沙发
    最好是计算一下。施工安全计算软件中的模板计算,看看支柱底的受力,再看楼板支点的面荷载,是否超设计值,不超设计极限就可以了(不是楼面荷载设计值)。不知可否。
    2019-09-20 21:10:20
  • 一諾兮
    一諾兮 板凳
    请教一下:计算支承楼板承受的荷载时,是否将上层楼板荷载 模架荷载 施工荷载 支承楼板荷载全部考虑进去。
    2019-09-13 09:36:13
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
江门市建筑工地适用围挡 2.5米高冲孔板围栏网
冲孔板围挡是近一年在沿海地区新兴的隔离防护网,冲孔板围挡适用于一般工业和民工用建筑工程、市政工程施工工地以及公路临边进行防护隔离屏障使用。其性能、外观以及安全性都比老式围挡更有优势,解决了受沿海地区环境因素的影响,防风性能较好,可承受沿海地区的基本风压。 冲孔板围挡是以冲孔板为主要材料的一种隔离网,通过采用不同大小的网孔,排列方式,表面处理,可以制成不同款式的护栏网,孔的大小能有透气透风,在面对强风的时候,能起到一定的过滤作用,具有良好的透风性也可以用于沿海台风防护,本产品具有坚固耐用,美观大方,防护性好等特点。可以按照您的要求定做尺寸颜色!
