在燃煤电厂的实际运行过程中,使用和排放的水量相对较大。火力发电厂的装机容量为2×60MW。每天的生产和运营用水量可达到约60,000立方米,每小时约100-200立方米。需要排放废水。石灰石 - 石膏湿法烟气脱硫处理技术在废水中产生更多污染物,无机盐,重金属成分和悬浮物的指标高于国家排放要求,从保护自然生态环境和经济可持续性。从发展的角度来看,减少燃煤电厂的工业用水,提高废水的再利用率,实现废水零排放,具有重要意义。
1燃煤电厂脱硫废水来源
燃煤电厂采用石灰石和石膏湿法脱硫技术,已在许多国家用于废水脱硫。在大多数情况下,脱硫过程产生的工业废水来自脱硫塔排放的生产废水。采用湿法脱硫时,煤的燃烧和石灰石的溶解会形成大量的烟气、悬浮材料和各种杂质,对水形成一定程度的污染。
因为脱硫工艺可以有效地过滤锅炉烟气中的二氧化硫。可以形成硫酸钙和亚硫酸钙,有效地控制浆液中氯离子、氟离子和粉尘颗粒的浓度,降低系统的耐蚀性,为了保证脱硫装置的物料平衡,需要排放一定量的废水,排出烟气中吸收的粉尘。
脱硫废水中的亚硫酸盐,重金属和悬浮物,其中许多被归类为国家不允许排放的污染物,对生态环境影响很大。表1显示了脱硫废水中的物质。实验室结果。
表1脱硫废水预处理分析结果
2燃煤电厂常用的脱硫废水处理方法。
根据我国燃煤电厂的现状和特点,在工业废水处理过程中,将煤泥水中氯离子含量保持在20g/L以下,根据燃煤电厂脱硫废水的特点,选择科学合理的处理方法,有效地分离出重金属等物质,并对分离后的物质进行综合处理,实现脱硫废水处理的全过程。
目前,燃煤电厂用于脱硫废水的国内处理方法是一种混凝沉淀处理方法,具体处理步骤有以下步骤。
2.1中合处理
根据国内有关工业废水处理的规定,结合电厂实际生产运行情况,对废水进行中和处理。首先将废水排入搅拌槽,然后用石灰石或碱性化学品调节脱硫处理后废水的酸碱度,再中和酸。碱度中和反应并过滤掉相关的离子物质。
2.2重金属分离
在脱硫废水的中和过程中,必然会产生大量的重金属氧化物。如果ph值超过9,就会形成大量的不溶性氢氧化物,产生同样的不溶性酸性物质。为了实现金属离子的分离,有机硫化物必须转化为剩余的脱硫废水,产生不溶性硫化物,从而实现重金属离子的有效去除。
2.3絮凝处理
经过上述处理后,脱硫废水也应进行絮凝处理,以过滤出废水中形成的胶体和其他杂质。大多数絮凝剂使用氯化铁,并在出水加入相应的助凝剂,使胶体等物质形成的絮体更容易形成沉淀,有效地提高了其它氢氧化物和硫化物的沉淀速率,保证了脱硫废水中悬浮物的有效处理,为后续的综合处理创造了条件。
2.4沉淀处理
通过上述多重处理过程,剩余的废水应输入其他设备,观察废水的处理状况。在正常情况下,污泥是通过絮凝物质的沉积形成的,并在经过腔室压滤机处理后形成。 ,沉淀物质的固体物质分离。
按照污水处理工艺的有关程序处理底泥时,上部水体应通过酸碱度试验,并在用水泵向外界排放前,对悬浮物含量进行检测。d.不能满足要求的,必须按照混凝沉淀综合处理工艺进行再次净化,提高水资源利用效率。
燃煤电厂3脱硫零排放处理工艺
采用混凝沉淀工艺和综合处理方法对脱硫废水进行零排放处理,可有效地去除排放标准中所需的有害物质,但废水中还可继续存在钙离子、钠离子等。同时,使用的设备越来越多,脱硫废水的处理成本明显提高,处理设施的使用寿命缩短,实际处理过程不能达到理想的效果。
因此,应不断优化和改进污水处理技术,将废水脱硫水平提高到以前的水平。工程技术人员应深入研究污水处理相关技术数据,结合实际水处理经验,创新脱硫废水零排放处理工艺。该工艺技术可分为预处理和深度处理两个不同时期的废水预处理。在处理期间,脱硫废水必须凝结并沉淀两次。
在深度管理阶段,可分为结晶单元蒸发和产品分离干燥处理。通过以上两个处理阶段可实现脱硫废水零排放。同时,实现燃煤电厂脱硫废水零排放处理,促进电厂可持续发展。
以某地方的燃煤发电厂作为实际案例研究,当发电厂排放的废水达50°C时,功率为300mw的脱硫设施可达到每小时40m3的废水排放能力。同时,除尘装置中的烟气温度可高达140°c。
利用脱硫废水的零排放技术,可以将雾化形式的脱硫废水快速蒸发在排烟管道中,脱硫废气中的重金属、粉尘和含盐物质处于悬浮状态,当温度降至136℃时,烟气中有害物质对排烟管道的腐蚀得到有效处理,提高了除尘器的运行效率,同时避免了水资源的过度消耗,并显示了零排放处理后废水中的物质分析。
表2脱硫废水处理后的分析结果
脱硫废水零排放处理后,从根本上控制了水资源的消耗,解决了废水污染问题,进一步降低了燃煤电厂的生产成本,延长了脱硫废水的使用寿命。扩建了水处理设施,脱硫废水零排放处理技术具有良好的经济效益。价值和社会福利。
4结语
随着我国市场经济的不断发展,工业建设中水资源的消耗在不断增加。燃煤电厂脱硫废水零排放处理技术的不断发展和应用,确保水资源得到有效保护,废水利用率进一步提高,发电厂生产成本得到控制,提高了电能的生产能力。这是实现电厂节能降耗的主要途径。它对促进电力生产企业的持续发展具有十分重要的作用。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理技术之CASS工艺与CAST工艺区别循环活性污泥法自20世纪90年代引进以来,以其系统组成简单、运行灵活、可靠性好等优点,在城市污水处理行业,特别是中小型污水处理厂得到了广泛的应用。 目前,我国污水处理工程设计领域往往没有区分循环活性污泥法的简称.. CASS 和 CAST 往往是混合的,它们的具体工艺设计有时是相同的,有时是不同的,这导致了每个人理解的误解。 事实上,虽然这两种工艺都属于循环活性污泥法的范畴,但在具体细节上存在差异,主要集中在是否连续进水、脱水等方面。
只看楼主 我来说两句 抢板凳采用混凝沉淀工艺和综合处理方法对脱硫废水进行零排放处理,可有效地去除排放标准中所需的有害物质,但废水中还可继续存在钙离子、钠离子等。同时,使用的设备越来越多,脱硫废水的处理成本明显提高,处理设施的使用寿命缩短,实际处理过程不能达到理想的效果。
