来源:技成培训
版权归原作者所有,侵权请联系删除
| 电流互感器铭牌标志
准确度等级,在规定使用条件下,互感器的误差在该等级规定的限值之内电力工程中计量,常用的等级有0.2、0.5、0.2S、0.5S等。
| 测量用电流互感器接线方法
1、普通电流互感器接线图
2、穿心式电流互感器接线图
| 电流互感器接线图
| 关于电流互感器的重点问题
具体分析如下PT接V/V型的接线图:左图是正确接线,电压平衡;右图是错误接线,电压不平衡。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
干电气这12个问题你解决不了,怎么当总工?01照明开关为何必须接在火线上?如果将照明开关装设在零线上,虽然断开时电灯也不亮,但灯头的相线仍然是接通的,而人们以为灯不亮,就会错误地认为是处于断电状态。而实际上灯具上各点的对地电压仍是220伏的危险电压。如果灯灭时人们触及这些实际上带电的部位,就会造成触电事故。所以各种照明开关或单相小容量用电设备的开关,只有串接在火线上,才能确保安全。02单相三孔插座如何安装才正确?为什么?通常,单相用电设备,特别是移动式用电设备,都应使用三芯插头和与之配套的三孔插座。三孔插座上有专用的保护接零(地)插孔,在采用接零保护时,有人常常仅在插座底内将此孔接线桩头与引入插座内的那根零线直接相连,这是极为危险的。因为万一电源的零线断开,或者电源的火(相)线、零线接反,其外壳等金属部分也将带上与电源相同的电压,这就会导致触电。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
寻星星
沙发
2019-09-18 17:01:18
mytumu2011
板凳
2019-09-16 09:55:16
加载更多楼主辛苦。谢谢分享!
学习了,感谢楼主分享
