土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 平时成都EDI超纯水设备怎么运行?
平时成都EDI超纯水设备怎么运行?
发布于:2019-09-12 13:58:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  成都EDI超纯水设备在工业领域的应用非常广泛,是一种水处理设备。完整的成都EDI超纯水设备应由以下部件构成:EDI膜块、整流电源、流量计、电阻率仪、压力表、PLC控制箱、电源控制仪表、连接管路、阀门、接地保护连接线。那么,平时成都EDI超纯水设备怎么运行?
  1、设备初期运行
  (1)调节产水、浓水进水、浓水排水的流量限位保护开关至设定值并固定锁紧,在PLC控制面板上将增压泵开关调到手动档,启动增压泵向膜块注水至产水流量计、浓水给水、浓水排水流量计有水通过,调节产水阀门、浓水进水阀门、浓水排水阀门,使其达到设定值。随后将EDI膜块开关旋至自动档,大约5-10秒后自动通电运行。
  2、设备的正常运行
  成都EDI超纯水设备调试好后,就可以转入正常的运行。先将设备按照手动停机方法进行设备停运,之后将PLC面板上的增压泵开关调到自动档,EDI膜块的开关选择转至自动档,系统便进入自动运行状态。
  3、设备的停机
  (1)手动运行时停机
  在PLC面板上将EDI膜块的选择开关切换至“停止”的位置;将增压泵的选择开关切换至“停止”的位置;关闭增压泵进水阀门、产水阀门、浓水排放阀门。
  (2)自动运行时停机
  设备正常运行时在达到水箱设定液位值后会自动停止运行。为了保证EDI的安全运行,系统在控制方面进行以下几种自动连锁控制,当不满足以下其中条件之一时,设备也会自动停止运行。浓水进水流量、浓水排水流量或产水流量之一低于各自的设定值时,限位开关会自动动作;给水箱液位低或产水箱液位高时,液位开关会自动动作;增压泵过载;整流电源故障。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
博杰除氟专用树脂
除氟专用树脂氟是水处理中极难处理的物质之一,不论是废水处理还是饮用水,对氟离子浓度要求都非常严格。若长期饮用含氟浓度高的水,会引起氟斑牙病和氟骨病等。工业行业排放的废水中常含有高浓度的氟化物,造成环境污染。吸附法是除氟的常用方法之一。苏州博杰树脂科技有限公司提供的除氟专用树脂对氟离子的选择性高、吸附和脱附再生容易、操作简单、成本较低,广泛应用于饮用水和工业废水处理。
