土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 满分结构设计分析,这样的超高层建筑怎能不稳?
发布于:2019-09-12 13:26:12 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
导言
超高层建筑具有占地面少,结构美观,景观效果好,容积率大等优点,在现代城市发挥着越来越重要的作用。但由于超高层结构布置复杂,进行结构设计时须特别注意。
平面合理性分析
稳定性控制
(1)对于有抗震设防要求的高层建筑,应采取简单、对称、规则的平面形状以减少震害,控制平面长宽比不宜过大,一般宜小于6。
(2)控制建筑外伸段长度,减轻建筑物不同部分间的不同步振动。
(3)建筑凹角附近须增强配筋,以免产生集中应力;且避免将楼电梯间设在平面凹角部位和端部角区,如因考虑建筑功能而在此位置设置楼电梯,须设置剪力墙筒体进行加强处理。
偏心控制
(1)周边低层裙房可单边、双边或三边围合设置,应注意考虑扭转效应,如裙房面积较小,主楼相比其刚度也不大时,可进行偏置;当裙房面积较大且裙房边长与主楼边长之比大于1.5时,宜采用内置设置。
(2)尽量通过设计使独立结构单元平面形状及刚度对称,减小刚度偏心,降低震害发生时的扭转影响。对于不规则建筑,须在对边、角部位加强配筋。
防震设计
(1)角部重叠设计区域易在中央形成狭窄部分,抵抗地震效果较差,应加大楼板厚度,增加板内配筋,另设斜筋增强。
(2)合理设置防震缝,尤其对平面布置负责且不对称的结构体系,可通过设置防震缝将结构体系划分为较简单的结构单元。
立面合理性分析
侧向刚度控制
高层建筑结构侧向刚度不宜小于相邻上部楼层侧向刚度的70%或其上相邻三层侧向刚度平均值的80%。
控制竖向突变
(1)结构设计体系追求结构刚度自下而上逐渐均匀减小,优先采用体形均匀的方案,避免刚度突变。
(2)顶层较空旷房间会导致楼层侧向刚度和承载力与下部楼层差距较大,不利于抗震温度,须额外设置加强构造或箍筋全长加密配置。
风作用考虑
(1)降低风作用水平力,减小迎风面积,并在立面上适当位置开洞泄风。
(2)降低风力形心,优先选用下大上小的立面体型,减小高风压在高处的迎风面积并降低风作用重心。
(3)选用体型系数较小的建筑平面形状,增加外形光滑程度,避免凹凸角部过多。
(4)加大阻尼比或增多阻尼装置,减少振动影响,增强结构减震耗能效果。
综合设计考虑因素
(1)优先选用延性较好的结构材料,增强变形能力。
(2)竖向构件尽可能连续,避免抗侧力构件间断。
(3)增加超静定次数,增加重要构件的传力线路,增加结构赘余度。
(4)建立整体屈服机制,避免失稳破坏,落实“强柱弱梁、强剪弱弯、强节点弱构件、强埋件弱连接”。
  • builderone
    builderone 沙发
    学习了!谢谢分享!
    2019-09-28 19:59:28
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
怎么识别不同类型的混凝土裂缝
来源:建筑工程鲁班联盟版权归原作者所有混凝土裂缝是由于混凝土结构由于内外因素的作用而产生的物理结构变化,而裂缝是混凝土结构物承载能力、耐久性及防水性降低的主要原因。只有正确识别混凝土裂缝的产生原因,采取相应的措施,消除隐患,才能确保结构安全和正常使用。1塑性坍落裂缝一般多在混凝土浇注过程或浇注成型后,在混凝土初凝前发生,由于混凝土拌合物中的骨料在自重作用下缓慢下沉,水向上浮,即所谓的泌水,若是素混凝土,混凝土内部下沉是均匀的,若是钢筋混凝土,则混凝土沿钢筋下方继续下沉,钢筋上面的混凝土被钢筋支顶,使混凝土沿钢筋表面产生顺筋裂缝。这种塑性塌落裂缝,对于大流动性混凝土或水灰比较大的混凝土尤为严重。
