下面莱特莱德小编为您简单介绍:工业超纯水设备不出水是什么原因?现在很多工业生产中都会用到工业超纯水设备,工业超纯水设备的使用保证了产品的质量,设备在长期使用后有时会出现不出水的状况。
工业超纯水设备不能出水的几种可能:
1、储水桶里没有水了,现在用工业超纯水设备现造的所以出水比较小。等待2小时左右再打开使用就行。
2、电机不工作,水压小了。检查一下电机是否正常工作。
3、RO膜出现轻微的堵塞,有可能是长时间不冲洗的原因。这种情况下先冲洗一下RO膜,如果还是不行的话,就应该及时的更换RO膜。
预处理系统滤芯需要更换,如果前面的滤芯都堵死了,当然没水过来,后面部分就没有水出了。解决办法:更换滤芯。
RO膜堵死了,通常RO膜使用过程中,会渐渐的被堵塞随之产水量越来越小,一般一年左右需要更换RO膜。在使用过程中,一般工业超纯水设备都要排废水,可能会有用户见到废水排出,觉得浪费,采取措施堵住废水排出或减少排出污水,这样的行为会直接导致RO反渗透膜失去效果,不出水,建议根据当地水质,及工业超纯水设备厂商建议,调节废水,不要随意调小废水排量。
工业超纯水设备在使用时总会出现各种各样的问题,有些是不能避免的,所以在选购工业超纯水设备时一定要知道如何选择一家质量好的工业超纯水设备厂家,这样才能够减少问题的出现。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
格栅在一体化污水处理设备中起到的作用,格栅都有什么种类呢一体化污水处理设备是我们生活中常见的处理污水的设备,一体化污水处理污水前都会加一个格栅,为什么要在设备中加格栅呢?它有什么作用呢?是不是很想知道,接下来常州光标环保科技有限公司为大家详细解答一下。 格栅的构成和类型 格栅一般由平行的格栅条、 一、根据格栅条间距的大小可分为粗格栅(间距大于40cm)、中格栅(间距15--25mm)和细格栅(间距4--10mm)三类。 二、根据清渣方式可以分为人工清渣格栅和机械清渣格栅两种、人工清渣格栅大多采用粗格栅。
