多晶硅超纯水设备的脱盐率,对后续多晶硅超纯水设备的产水水质有着一定的影响,多晶硅超纯水设备,脱盐率下降的原因有哪些?考虑到其重要性,下面莱特莱德小编为您介绍:多晶硅超纯水设备脱盐率的原因进行以下几点分析:
对于影响多晶硅超纯水设备的脱盐率的原因,简单点讲,多晶硅超纯水设备的进水压力如果处理正常值前提下,基本上不会对多晶硅超纯水设备的脱盐率有所影响,但是当多晶硅超纯水设备的压力值超过常规情况下的标准值时,就会由于过高的回收率,加大浓差极化,进而导致多晶硅超纯水设备盐透过量增加,最终导致多晶硅超纯水设备的脱盐率下降。
一般情况下,对于各项净水设备来说,ph值都有一个允许的ph值范围,虽然PH值对多晶硅超纯水设备的产水量没有什么影响,但是他却对脱盐率却有较大影响,ph值低时以气态CO2形式存在,所以ph低时脱盐率也较低,ph在7.5-8.5之间时,脱盐率达到较高。
当然温度对于多晶硅超纯水设备的脱盐率也是有一定的影响。温度对反渗透的运行压力、脱盐率、压降影响最为明显。因此在多晶硅超纯水设备进水时尤要注意将其水温控制在合理的标准之内。
最后不得不讲的就是多晶硅超纯水设备在进行原水处理的时候,进水盐浓度对多晶硅超纯水设备的脱盐率也存在一定的影响,进水含盐量越高,浓度差也越大,透盐率上升,从而导致脱盐率下降。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
超纯水设备系统的常见故障都有哪些?作为应用较为广泛的超纯水设备,在运行的过程中总会出现一些设备故障,下面莱特莱德小编为您介绍:那么超纯水设备常见的故障都有哪些呢? 1、在初始设计时选择高压泵的扬程偏低,在温度或进水水质发生变化时引起产水量达不到设计要求; 2、膜元件被氧化引起水通量增加及产水水质下降; 3、盐水密封圈倒置引起实际回收率过高而产生结垢及水质下降现象; 4、盐水密封圈破损引起实际回收率过高而产生结垢即水质下降现象;
