土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 发电机中性点接地电阻柜出现了漏电现象应该怎样解决?
发布于:2019-09-11 15:51:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
      发电机中性点接地电阻柜适用于3~66KV的电力系统中,以电缆线路为主的城市配电网、大型工矿企业、机场、港口、地铁等诸多重要电力用户的配电网以及发电厂发电机和厂用电系统?
     如果在使用过程中出现漏电现象应该怎样解决呢,会对电力系统造成什么危害呢?
     中性点接地电阻柜出现外壳漏电是会造成不必要的损失的,我们在安装的时候要想避免出现这样的现象可以在发电机中性点接地电阻柜中安装一些专用的防漏电的装备,如果没有这样的装备的话也可以使用复合绝缘材料。这样一安排就可以在很大的程度上避免发电机中性点接地电阻柜漏电事故的发生,而且在高频率的情况下能够维持优良的介电机能,中性点接地电阻柜在正常的使用中是会有不反射、阻断微波的传布等优良性能的,还可以进行长时间的使用,避免出现箱体触电的现象。
      要选择好的发电机中性点接地电阻柜,这样装置自身拥有优良的抗老化机能,在恶劣的环境当中,仍可维持优良的物理机械机能。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
在电气设计中,怎么正确地选择和使用三级和四及开关的级数?
来源:电力工程技术 版权归原作者所有,侵权请联系删除 一、三级开关与四级开关的区别 四极(4P)比三极(3P)多一个N相零线接口。 用3P还是4P,取决于供电系统的接线方式, 一般的如用于民用供电系统,由于广泛存在三相不平衡,零线有相当的电流,投切时会引起相电压波动,影响用电稳定,所以需采用4极(P)产品;而在以三相负荷为主的工业动力系统中,零线电流很小,投切时相电压不会由三相不平衡引起波动,因此选用3极(P)产品。
