在进行别墅厨房的室内软装设计时,通常室内设计师是没有多少设计的余地的,通常来说厨房空间并没有多大,如果在装修过程中遗留有问题,室内设计师是不可能通过室内设计来解决问题的。但高明的设计师会把原本的缺陷变化为优势,让其起到变废为宝的作用。
1.厨房瓷砖的选择
在厨房装修的时候,墙面的瓷砖要根据室内光线的照射度来选择,很亮的空间和很暗的空间应该采用颜色比较淡的瓷砖,这样可以避免造成光污染,容易让使用者眼睛疲劳。厨房地面的瓷砖选择的时候要考虑实用性,不要选择太滑的,以免对家人造成伤害,也不要选择难打扫的,因为厨房油烟多,很容易脏,所以选择好打扫的瓷砖很重要,还有就是尽量少用白色的瓷砖,白色的不耐脏。
2.厨房吊顶
厨房的吊顶应该选择防火,抗热,耐脏,容易清洗的装修材料,还应该选择防水的材料,在美观的同事,很很安全,千万不要贪图便宜选择质量不好的材料。很容易造成安全隐患。
3.厨房收纳
厨房的收纳功能决定了厨房的美观和整洁,所以厨房收纳的设计也非常重要,一定要设计合理,要充分考虑锅碗瓢盆的收放空间,冰箱,烤箱,微波炉类似大一点的电器做成嵌入式的,那样比较节省空间,很比较美观,还有就是厨房的角落里面不要弄抽屉,这样会造成空间上的。
4.厨房油烟问题
厨房的油烟问题是大家比较关心的,千万不要弄开放式厨房,那样油烟会跑的到处都是。一定要买质量好的抽油烟机,要买设计简单点的,那样容易清洗,高度不宜超过70厘米,要和台面同时安装。
5.厨房灯具
厨房的灯光应给以白色为主,要选择防水防雾的灯具,在线路的接头处一定要用防水的胶布处理,尽量减少接头,接头处理不好容易造成安全隐患,厨房的灯应该有两个部分,一个是整个的照明,一个是局部的照明,如洗菜,炒菜的时候的照明。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
封了阳台=不透气?粤纱门窗董大炜告诉你教你怎么解决这个问题【小区】:- 【房型】:3室2厅2卫 【面积】:门窗效果面积49.8平米 【设计】:粤纱门窗董师傅 【施工】:粤纱门窗东莞旗舰店安装队 威哥家位于热闹的市区,新家里有一面半景窗,在威哥购买的时候,开发商只做了基本的防护栏,威哥想,所以就考虑做全透明的落地窗。 ↓ 威哥家最终效果图 ↓ 但是,他同时又想家里能够通风,但具体能做什么窗型的他不太清楚,所以就问我们粤纱董大炜师傅的意见。
