土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 土方坍塌的常见原因
土方坍塌的常见原因
发布于:2019-09-11 14:31:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1  工程勘察不详细或勘察资料不准确。
目前部分设计单位勘察资料没有充分了解基坑土方施工开挖前的房屋设计资料,以及确定所要挖的长度,宽度,深度。地质勘查报告并未包含详细的基坑施工所在地的工程地质水文情况以及周边环境条件,也没有合理的编制土方工程施工组织设计,降排水施工方案,基坑支护施工方案及土方开挖施工方案。
基坑土方施工必须充分了解地质勘察资料,并进行仔细核对,在工程施工前同时将施工区域内的地上,地下障碍物清除和处理完毕,做好地面排水工作。建筑物的位置场地的定位控制线,控制桩,水准基点,及开挖的灰线尺寸,必须经过检验合格。基坑土方具体施工操作流程为测量放线,需打桩的部位打桩施工,确定开挖顺序和坡度,分段分层均匀下挖,修边支护锚钉喷泖,坡道收尾。否则容易导致基坑边坡局部发生塌方或滑坡以及?基坑边坡失稳引起大面积滑坡。
2  基坑土方施工不合理。
基坑施工属于地下隐蔽工程,其施工质量直接关系到建筑物的工程质量以及使用安全。基坑出现坍塌的部分原因是由于基坑施工不按图纸以及操作规程施工、施工管理混乱等原因造成的。施工工艺水平、建筑原材料质量、施工机械化程度等方方面面的原因均可能成为基坑土方坍塌事故的直接或间接原因。
部分施工单位基坑土方施工现场管理散乱,缺乏质量控制措施,安全控制管理制度缺乏落实。一个别施工单位作业人员技术素质较低,部分企业片面追求利润,偷工减料,导致施工出现质量问题。而且在施工过程中,缺乏科学合理的变形监测控制,施工单位管理人员以及监理单位人员轻视施工过程控制,不能及时制止违章操作并缺乏责任心等,导致基坑施工出现质量问题,甚至引起基坑土方施工出现坍塌,造成安全事故。?
3  基坑围护体系选型不当以及支护设计不合理。
现阶段,基坑坑壁的设置形式主要有放坡法与支护结构两种形式,坑壁的形式直接关系到基坑的安全,如果围护体系选择不恰当或者支护设计参数计算不正确,均有可能造成基坑施工出现安全隐患。由于放坡法相比支护结构造价较低,因此施工单位广泛采用,但是如果施工现场坡率不能满足规范要求,或者地下水情况复杂以及土质条件较差时,采用坡率形式极易导致坑壁坍塌,出现安全事故。
基坑土方坍塌的预防
1  科学合理对基坑支护进行设计
基坑支护设计是保证基础安全的先决条件,合理的支护设计可以确保基坑施工的安全,降低工程造价,缩短施工周期,基坑支护必须必须遵循安全经济的原则。由于基坑工程具有很强的区域性,地质水文条件的不同,不同土体土性指标的差异以及自然条件的变化都影响到深基坑的设计,设计时必须加以考虑。基坑开挖深度超过规定要求时,须经建设部门专家组审批以确保了施工安全,缩短工期、节约资金。
此外,由于与基坑相邻的建筑物、构筑物及地下管线的位置,重要性,抗变形的能力,基坑的深度,场地边界条件的制约等都影响到基坑支护体系的设计,因此每个基坑都需作出详细合理的专门设计。基坑支护方案应深入分析工程场地的岩土工程特点,结合基坑开挖深度以及基坑周边荷载情况,根据基坑安全等级综合选择经济、安全、合理的基坑支护方案。
2  有效的基坑排水与支撑体系设计
基坑土方施工作业特别是深基施工,必须合理的处理场内外排水问题。对于地下水常见的排水方式主要有排水、降水和隔渗三种处理措施。如果施工现场地质条件复杂,土质中杂填土厚度大,地下水极易流入基坑时,应当在围护桩排后布置水泥搅拌桩作为止水帷幕。对于开挖深度较浅的基坑施工,可以沿槽底修筑排水沟,同时间隔设置集水井,用水泵将水排除。
基坑支撑体系是专门针对基坑深度较大时,为围护墙增设的支承点,以防围护墙变形的结构体系。支撑体系根据支撑形式不同可分内撑式支撑与外锚式支撑两种形式,内撑式支撑设置在基坑内主要有钢支撑、混凝土支撑,属于较为常用的支撑体系。钢支撑包括钢管支撑以及型钢支撑,钢支撑装拆方便、速度快,能够有效发挥支撑作用,同时可以可以施加预紧力,并能根据实际围护墙变形,及时调整预紧力值以限制围护墙变形的发展。混凝土支撑是根据设计规定的支撑位置,现场支模浇筑而成。混凝土支撑体系形状样式灵活性,可根据实际需要浇筑成直线、曲线构件能方便地变化构件的截面和配筋,以适应其内力的变化。
3完善施工组织与施工工序设计,提高施工工艺水平?
基坑土方开挖施工前,必须严格按照施工规范和制定科学合理的施工组织设计,进而明确施工工序,基坑土方施工一般采取由上而下逐层开挖的作业方式,严禁采用挖空成洞的开挖施工方式。施工前,必须确保施工机械设备科学合理进入施工现场,尽量避免对基坑边缘的侧向土压力,如需机械与人工配合施工作业时,必须首先停止作业,施工人员方可进入坑底进行清理以及边坡找平等施工作业。
施工方案的内容主要包括放坡要求与支护设计,开挖顺序与开挖深度,坡道以及车辆进出道路位置、排水措施及监测要求等。施工方案的确定必须根据工艺与实际施工作业条件,深入分析可能导致土方坍塌的因素,周围建筑布置情况以及可能产生的不均匀沉降,综合制定出具体可行的施工措施。
4  提高施工工艺水平,加强施工管理
基坑工程施工质量不仅关系到建筑物的主体安全,同样关系到建筑物的使用寿命。不断更新施工技术,提高施工管理水平,才能保证基坑的施工质量。在基坑施工现场,必须保证施工作业条件满足相关规范要求,检查交叉多层作业的隔离层设置是否合理,,基坑施工的照明以及电气设备的安装架设是否符合电气规范规定。
加强对施工作业人员的管理,确保施工人员作业有安全立足点,严格检查脚手架搭建是否符合规范要求,临边防护是否符合规范要求。在基坑土方施工作业管理中,加强安全教育管理,提高施工作业人员的施工技术水平,已达到安全施工的目的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
石膏基防火涂料
石膏基防火涂料以石膏为主要基材,占比1/3以上,采用无机轻质隔热和纤维材料组成的粉料。相比水泥基防火涂料,石膏基涂料绿色环保,原材料低碳节能,材料轻、密度小。同时,粘接力强,变形能力好,耐火性能优异,针对纤维类和烃类火灾可提供长达4小时的防火保护。成品不易开裂脱落,突破水泥基分层分道施工的瓶颈,优秀产品可以实现一次喷涂施工成型。适用于室内和室外的钢构件、压型钢板及预制混凝土构件。目前,厚型防火涂料按基材主要分为:水泥基、石膏基、水泥石膏复合基三种类型。
