1、磨洋工的
2、满嘴发牢骚的
3、叽叽歪歪的
在工作中推三委四,不愿承担责任,没有责任心。
4、满嘴跑火车的
5、与时代脱节的
6、偷奸耍滑的
7、掐着点下班的
8、得过且过的
9、目光短浅的
10、吃里扒外的
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
九星分享相间绝缘对电机性能的影响相间故障出现部位特点:三相电机中使用不多但又非常关键的复合材料和绝缘软管的重要性进行分析的剖析,阐述绝缘材料与相间故障的关系。 什么是电机的相间?相间意指故障电机的三相绕组相间短路或击穿,可以用摇表测定,也可以采用耐压仪检测;三相异步电动机定转子绕组加工过程中,规范的企业要对绕组的相间绝缘进行逐台检验。对于内星接的定子或绕线转子,相间绝缘检查必须在星点连接前完成。匝间短路采用匝间测试仪检验不同,相间短路或击穿故障通常用耐电压试验仪测试。匝间短路包括各极相组线圈间短路、同一极相组中线圈之间短路以及同一个线圈中的线匝之间短路
