工业行业的发展,很多工厂都会用到超纯水设备。今天给大家介绍下成都混床超纯水设备。一种水处理设备。那么,我们该怎么运行呢?成都混床超纯水设备有哪些操作方法?
1、反洗分层操作
当混床运行失效之后,必须设法将阴、阳树脂分离,以便再生。这是关键的操作步骤。在实际生产中,大都采用水力筛分法,利用阴、阳树脂相对密度的不同,用反洗的水力,将树脂悬浮起来,在到达一定的膨胀率之后,让树脂沉降下来,阳树脂的相对密度大沉于下面,阴树脂的相对密度小浮于上面,使两种树脂明显分开。反洗分层操作时,开始的流速要小,逐渐增大流速至10m/h左右,树脂膨胀率达到50%,时间约15min,然后静置,放水操作,约10~15min,将水放至树脂层上面约10mm为止。
2、再生操作
混床的再生有阳树脂再生、阴树脂再生、对流冲洗。
3、阴、阳树脂混合操作
树脂经过再生和清洗之后,将分层的树脂进行均匀混合。从底部通入已经净化除油的压缩空气,时间约5min,然后从底部迅速排水。
4、正洗操作
从顶部进水,以10~15m/h流速进行正洗,直至正洗排水中HSiO3-含量小于20μg/L,电导率小于0.2μs/cm即为正洗合格。
5、运行操作
从顶部进水,底部出水进入水箱,操作控制流速约40m/h左右,当电导率超过0.2μs/cm或二氧化硅超过20μg/L,就停止制水,重新再生。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
成都工业超纯水设备的性能优点是什么?如今工业的高速发展,工业生产用水对水质要求的愈发严格,工业中的电子、器件、精密机械等多个行业生产,都需要用超纯水,还有食品、饮料、饮用水的制备,精细化工都会用到超纯水。可采用成都工业超纯水设备,是一种水处理设备。那么,成都工业超纯水设备的性能优点是什么? 现在的成都工业超纯水设备系统是采用多介质过滤器、活性炭过滤器作及保安过滤器作为前级处理,可以有效的除去原水中的悬浮物、泥砂、微粒、有机硅胶体、有机物、异味等杂质。这样,经过离子交换处理后的水质符合工业生产要求,使其产水水质满足工业用水的要求。可见,成都工业超纯水设备的重要性。
