土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 5V 3A智能USB插座手机充电器方案
5V 3A智能USB插座手机充电器方案
发布于:2019-09-11 11:08:11 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
PN8386-5v3a充电器方案:
输入电压:90~265V全电压
输出功率:15W
输出电压:5V
输出电流:3A±3%
效    率:85.64%
  • 高压启动+多工作模式+同步整流技术,满足COC V5 Tier 2
  • PN8386独特PFM 工作曲线,降低变压器体积,简化EMC 设计
PN8386-5v3a充电器方案电路具有过载保护,过流保护,开环保护,以及VDD过压保护等功能,提高了整个系统的可靠性; 待机小于50mW,动态性能好,可满足六级能效,更多六级能效5v3a充电器方案详细资料,可搜索骊微电子联系在线客服。。。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
常用配电柜设计要求
资料是自己总结的常用配电柜设计注意事项,有不对的还望多多指正,欢迎交流学习。
