土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 实用的竹制家具保养技巧
实用的竹制家具保养技巧
发布于:2019-09-11 10:19:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  近年来,竹制家具受到大家的追捧。由于竹制家具具有冬暖夏凉的特点,不仅让人在视觉上感到凉爽,还可以吸收一些室内热量帮助降温,所以很多消费者都会选择竹制家具。那么你知道如何保养竹制家具吗?下面给大家分享竹制家具的实用保养技巧。
  保养方法一
  蒸2-3小时,使竹器中隐藏的昆虫和微生物完全被杀死。用开水和一定量的盐浸泡竹子1~2天,防止食蛾。若发现蠕虫,可采取以下方法去除虫体:一是使用适量的胡椒粉或胡椒粉,将混合物捣碎,然后插入腔体,用水冲洗开水,防止食蛾和食蛾;二是使用煤油和微量敌敌畏进行调平和滴入洞内,也可以杀死蛀虫。但是,本发明不适用于用于储存食物的竹子装置,如篮子、橱柜等,以防止事故的发生。
  保养方法二
  对于大件竹子,如橱柜,书架和躺椅,应去除间隙中的污垢并用水冲洗。特别是,不使用的竹制器具应洗涤,干燥,然后存放在干燥,通风的地方。准备活动,如果您有条件,您可以在购买竹制家具时涂抹清漆和煮熟的桐油。这不仅是防螨,而且耐用而美观,这是一件好事。新购买的篮子,垫要通过高温密封蒸汽重蒸处理。
  保养方法三
  化学方法包括涂布、浸渍、烹调、熏蒸和加压注射。这些方法的优点是防蛀防腐效果好,时间长,缺点是有些药物有毒,容易对产品和环境造成污染。随着人们环保意识的增强,竹子的防虫、防腐、防霉等环保要求和标准越来越高。例如,在欧洲,cca、pcp和其他防腐剂被禁止使用,而ccb、ccf和acq等防腐剂被使用的较多。
  保养方法四
  物理方法主要包括高温法、浸泡法、吸烟法、空调法、远红外线法、微波法、射线法等。其缺点是,在处理的竹子或竹子产品之后,如果储存不合适,就有可能再次感染蛀虫和霉菌。另外,在弹簧中被切割的竹子,容易被蛀蛀,冬天被切断的竹木不易被虫蛀,因此,竹材的切割应尽可能地在冬季进行。切割后的竹子应尽快运到生产现场,或者用防虫蛀、防虫蛀处理,减少虫蛀、霉变。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
浙江杭州绿城.九溪玫瑰园私宅别墅
浙江杭州绿城.九溪玫瑰园私宅别墅项目以现代设计柔和中式的传统元素打造出融于一体的新中式设计,设计师池陈平采用这种“融”的概念贯穿始终,在空间的各个角落诠释新中式的独特韵味。
