土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 换气老化试验箱换气工作过程
换气老化试验箱换气工作过程
发布于:2019-09-11 09:01:11 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
  原文来源:换气老化试验箱换气工作过程 作者:林频仪器
换气老化试验箱适用电气设备绝缘层器械的耐温性实验,电子器件零部件、熔融商品之通气老化测试。考评和分辨其在高温自然环境标准下存储和应用的适应能力,试件在仿真模拟高温和大气压力泡下的气体中老化后测量其特性并与未老化样的特性给予较为。我们从名字简单化的了解出去,这是先吸进气体再将旧气体呼出来,就行比如跟人们平时“吸气”相同,通气老化测试时如何通气的呢?换风是如何保持呢?
  一、换气老化试验箱就是指每通气多次,把全部箱体的旧气体所有更换吗?
  通气并不是指每通气多次,把全部壳体的旧气体所有更换,这是有专业关系式开展测算的,关键跟耗费的电磁能,换气老化试验箱的具体温度,工作温度相关,(例如一样是做200度,进排气阀门开的是相同大的,但冬季和夏季的换风就不同了,由于工作温度发生变化,换气老化试验箱的隔热保温热耗损也不同了)。
  二、换气老化试验箱的换风是如何保持的?
  通气的频次是根据计量检定进排气阀门不开启时耗费的电磁能,进排气管开启时耗费的电磁能,运用计算公式出换风的。
  三、通风时强冷空气进到环境试验箱,还是暖空气进到换气老化试验箱
  通气就是指强冷空气持续开展环境试验箱,换置箱里的暖空气,随后从排气阀门排出来。
  换气老化试验箱通气操纵为仪表盘自动控制系统。全自动通气时,有仪表盘设定换风及每一次通气时间与停止时间,进而操纵控制器开启及关掉换气阀口。实验壳体顶端配置通气量出入口,可事先调整通气出入口尺寸。操作面板表层配置通气运作显示信息及终止显示信息。
原文链接:http://www.hjsysb.com/hyxw/331.html
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
什么是回流焊-回流焊焊接技术工作特点:
      回流焊是SMT技术应用非常多的一种生产工艺。回流焊主要适用于表面贴装元器件与印制板的焊接,通过重新熔化预先分配到印制板焊盘上的膏状软钎焊料,实现表面贴装元器件焊端或引脚与印制板焊盘间机械与电气连接的软钎焊,从而实现具有定可靠性的电路功能。回流焊主要的工艺特征是:用焊剂将要焊接的金属表面净化(去除氧化物),使对焊料具有良好的润湿性;供给熔融焊料润湿金属表面;在焊料和焊接金属间形成金属间化合物;另外可以实现微焊接。
