土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 格力中央空调压缩机内置保护怎么办啊,请指教
全部回答(5 )
  • vvvcuu
    机内保护先测一下压缩机三相绕组电阻是不是相等,如果差别不大的话,不用害怕,有可能机内保护器坏了,或者控制器坏了误报。
    2019-10-12 16:50:12 来自 PC 评论 举报
  • 懂点点电
    螺杆机通常在电机接线箱内有保护器,在电机绕组内设置一到三个温度传感器或者温度开关实现电机保护,还有一些机型把排气温度保护也和电机保护串联,出现故障时先检查传感器阻值是否正常,电机绕组绝缘电阻和三相阻值是否平衡,来判断是保护器坏了还是传感器故障,或者是电机故障
    2019-09-14 09:01:14 来自 APP 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
