土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 安装整体预制蓄水池蓄水效果好!
安装整体预制蓄水池蓄水效果好!
发布于:2019-09-10 17:11:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
     整体预制蓄水池是用人工材料修建、具有防渗作用的蓄水设施。目前淡水资源缺乏,水体污染和生态恶化在一定程度上制约了社会经济发展,蓄水池作为一种成本低廉的节水系统,有效地缓解了水资源短缺,解决了城市防洪和排水问题。
    整体预制蓄水池具有耐腐蚀、抗酸碱、无渗漏、高抗压、安装快捷方便。形状可根据需求任意组合,不受场地限制。安装于地下,可按需设置于绿化、道路、广场、停车场、运动场地下,不占用地面空间,且不会影响景观效果蓄水池密封性好,经久耐用。整体预制蓄水池是优选产品!使用我们的产品省时省力更省成本。蓄水池回填时不需要灌水,对回填土无过高要求。承载能力强。蓄水池罐体表面有耐腐蚀层、经久耐用正常使用情况下寿命超过50年。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
晨工整体预制蓄水池的做法
晨工整体预制蓄水池的做法: 整体预制蓄水池池壁与底板整体浇筑时,也应根据两者的线刚度比确定池壁底端的边界条件。规程中规定,底板的抗弯刚度10倍于池壁的抗弯刚度就可以满足作为嵌固端的要求。底板对池壁的嵌固作用效应的程度与池壁高度有关,也与底板单位截条的弹性特征有关,而底板单位截条的弹性特征又与底板的厚度、地基的基床系数有关,还与材料的弹性模量有关。规程规定,当满足嵌固要求时,底板厚度选取为池壁厚度的1.2-1.5倍。当土质较好,比如密实性土壤时采用1.2倍池壁厚度;当土质一般,比如中等密实性土壤时,采用1.5倍池壁厚度。
