原文来源:高低温恒温试验箱压缩机损坏的六种原因 原文作者:林频仪器
高低温恒温试验箱制冷压缩机普遍的常见故障关键有下列几种:1、电动机损坏;2、液击;3、冷冻机油导致的油少。林频技术性权威专家就给大家深入分析一下电动机损坏的原因。
高低温恒温试验箱故障因此使电动机过载运行乃至匝间,是电动机毁坏的关键缘故之首。电动机的毁坏具体表现为:电机定子绕阻电缆护套毁坏(短路故障)和短路等。电机定子绕阻毁坏后没办法立即被发觉,后面将会造成绕阻损坏。绕阻损坏后,遮盖了某些造成损坏的状况或根本原因,促使过后剖析和缘故调研较为艰难。
林频技术性专家认为:高低温恒温试验箱制冷压缩机常见故障从这几层面下手,不难发现绕阻损坏的原因无非给出六种:
(1)出现异常负载和匝间;
(2)金属材料屑造成的绕阻短路故障;
(3)交流接触器难题;
(4)开关电源断相和工作电压出现异常;
(5)水冷却不够;
(6)用制冷压缩机真空包装。
原文链接:http://www.weisifuqi.com/hynews/264.html
环境修复
返回版块9951 条内容 · 142 人订阅
高低温实验仪器一般会有哪些问题原文来源:高低温实验仪器一般会有哪些问题 原文作者:林频仪器 高低温测试仪器当温度控制器显示信息溫度,出现异常的情况请查验操作面板的过热保护装置是不是设置在150℃的部位,请检查主机房的循环系统电机是否毁坏沒有运行,请查验是否溫度部分的中间继电器损坏短路故障。若电加热器未损坏,请应用三用电度表交流电流档,工作电压挡位调到600伏特的部位,将红黑棒各自放到线号标明为T的那一棵中间继电器沟通交流两边,将环境湿度部分的溫度预设值设定0℃,这时溫度部分的中间继电器的显示灯不容易闪烁,若量测的工作电压值沒有转变,保持在10V下列意味着中间继电器损坏展现短路故障情况。在溫度实验中,因为环境试验箱长期性应用、零配件脆化、设定不善等缘故,易造成实验箱里的溫度没法升高或降低至特定溫度。今日小编就教您几招轻轻松松分辨和清除机械故障的方式。
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错,收藏啦,谢谢!
