土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ pp雨水蓄水模块vs整体预制蓄水池
pp雨水蓄水模块vs整体预制蓄水池
发布于:2019-09-10 16:15:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
pp雨水蓄水模块:
.运输快捷。分体式设计,模块可任意拆卸,节省了运输空间。
 .环保。雨博士雨水收集模块由再生环保PP材料制作,绿色环保,深埋地下不会破坏整个生态环境系统,维护简单,且可再回收利用。
施工养护周期较长一般不少于14天,整个水池的施工周期不少于30天;
.水池内壁较粗糙,粗糙系数为0.013,较易附着沉积物,水质保持周期较短;
.由于混凝土的化学成分,导致其中雨水硬度较大,不适用于一些用途,如空调冷却补水;
.混凝土水池为一次性使用,寿命结束后会造成大量建筑垃圾;
.水池为刚性设施,抗震性能较低,且一旦破漏极难修复;
.室内混凝土水池,遇到特大的暴雨强度,排水来不及的话或设备发生故障时就会造成整个地下室被淹,损失极其之大。
.埋地的混凝土水池的造价因需做抗压的钢筋龙骨及支架和里外防水,造价太大。
.如果放在地下室又会占用停车位,影响车位出售。
整体预制蓄水池:
整体预制蓄水池不易产生破坏,后期维护起来比较简单。如果遇到特殊情况而破坏,比较其他材料的蓄水池,修补起来更加简单。还可以进行利用回收,不会对环境造成二次污染。整体预制蓄水池的方量因素有一个地区的降雨量,日常用水量,更重要还有投资方的投资金额和占用的工地面积有多大。我们是成品混凝土蓄水池生产厂家、质量保证、13年专注于研发生产。整体预制蓄水池如果修建在缺水的地区,雨量限定很重要,而且还要考虑初期雨水弃流的问题,利用起来成本相对较高。安装施工工期:PP雨水收集模快采用拼接组合的方式安装工艺复杂,在安装的过程中需要拼装、工期一般不少于10天,整个水池的施工周期不少于20天;成品混凝土蓄水池施工简单,当天即可完成。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
成都岛用海水淡化处理设备的工艺优势是什么?
  随着世界人口的增加,淡水资源紧张,海水淡化可以有效缓解淡水资源紧缺的窘境。可采用水处理设备。其中的成都岛用海水淡化处理设备广泛使用。那么,成都岛用海水淡化处理设备的工艺优势是什么?   1、成都岛用海水淡化处理设备利用专利技术,终端采用超净滤膜反渗技术对水质进行处理,弥补RO膜容易堵塞,使用寿命短,后期运行及维护费用高的缺点。   2、前期预处理采用网滤、预滤、活性材料吸附、微滤、磁化除垢系统进行处理,极大降低水的浊度、硬度,减轻滤膜终端处理系统的工作负荷,延长成都岛用海水淡化处理设备的使用寿命。
