土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 详解关于臭氧发生器的选型问题_广州孚诺泰
发布于:2019-09-10 15:41:10 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
  臭氧因为无残留、方便,所以被大家认可,但是同时因为臭氧消毒的效果,使得臭氧消毒备受争议,但不管怎么说,臭氧设备也是目前空调系统消毒的主要设备之一,那么对于臭氧设备的选型,小编有以下想法与大家交流:
  我目前知道的臭氧设备有4种类型的(我自己命名,不专业):
  1、水冷内置气源臭氧发生器;
  2、水冷外置气源臭氧发生器;
  3、风冷内置式臭氧发生器;
  4、风冷外置式臭氧发生器(包括可移动式)。
  接下来再阐述一下各种臭氧发生器的优缺点和一些注意事项:
  一、臭氧设备的类型
  1、水冷内置气源臭氧发生器
  优点:不需要外带气源,拉到哪儿都可以用,方便吧,不受其它影响。
  缺点:因为自带了压缩机等设备,设备故障率会增加;因为重,在移动过程中容易颠坏东西,比如说放电室;压缩机气泵的气源不一定能够达到额定产量(很难测试),所以产量可能会受到影响;自带小的压缩机,空气的处理程度肯定不如大型压缩空气质量,比如说含水量和含尘埃量都较高,也会影响到臭氧产量。
  2、水冷外置气源臭氧发生器
  优点:比自带气源的便宜一些,故障率应该是这几种中最低的,因为水冷效果好,少了一些设备;臭氧浓度比较容易保证,因为我们接的是自家的无油空压机产的压缩空气,空气的含水量、洁净度都有一定的保证,放电室的寿命也相对延长,需要注意的是压缩空气的流量和减压阀后压力(0.2mpa以下),当然,你要直接接氧气,那效果更好。
  缺点:需要外带的气源,管道施工方面需要投入,但话说回头,空调机房就应该有压缩空气使用点。
  3、风冷内置式臭氧发生器
  优点:便宜,臭氧发出后直接进入空调箱,没有损耗;放空调箱里面的,方便,可以手提。
  缺点:风冷的效果比水冷差一些,臭氧产量不如水冷(水冷的是氮气氧气分离的);因为体积受限,只适用于臭氧浓度低、产量需求小的系统;需要注意的是消毒结束后需要拿出来,因为机组夜间如果不控制温湿度的话,一旦受潮,就容易出现故障。
  4、风冷外置式臭氧发生器
  风冷外置式臭氧发生器(包括可移动式)
  优点:便宜,比较上一种,臭氧量可以大一些。
  缺点:对环境要求比较高;还需要接很粗的臭氧管道,因为臭氧是被风扇吹出来的,管道小了散热不行;因为风冷,散热效果不好,臭氧有分解,臭氧浓度不稳定,寿命也比较短。
  所以我比较推荐第2和第3种。
  二、臭氧产量的选择
  据臭氧厂家的售后工程师告诉我,因为臭氧是配合空调系统使用,空调系统存在漏风、臭氧分解与温湿度都有一定的关系,加之检测不方便的情况导致臭氧实际的产量可能低于铭牌上的产量。例如:他说,这个标的是6g,但实际可能只有4g。
  所以,我们在对臭氧发生器选型的时候,首先,我们计算的浓度需以15ppm以上作为计算依据,然后臭氧发生器的产量再放大30%,因为你要考虑到臭氧的损耗、机器性能的衰减、设备公用、洁净区改造等等。
  三、臭氧安装
  臭氧管道应该选用不锈钢材质的或者PVC材质的,但不管用什么材质的管道都需要定期检查管道是否被腐蚀;我觉得臭氧管道安装在回风段比较好,甚至在新风段(表冷器容易滋生微生物,也需要消毒)。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-09-11 08:37:11
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
污水池加盖除臭的效果如何
对污水池进行加盖除臭,已成为治理废气污染的重要手段,不仅是因为采用污水池加盖的方式新颖,更重要的是采用加盖的膜材性能好,能保持长时间的耐使用性。污水池加盖,采用反吊膜形式,将钢结构反吊在膜材上,这样,对污水池进行密封处理的时候,钢结构在密封罩的外侧,当池内气体在密封的环境中随着温度不断蒸发,挥发的时候,钢结构等不会受到丝毫的影响,这也从根本上解决了钢结构被腐蚀的问题,也保证了钢结构和膜材的正常使用年限,是一种效果不错的处理污水池废气的方式。
