土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 高低压成套中电缆走线问题
高低压成套中电缆走线问题
发布于:2019-09-10 14:49:10 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请教,如下图,熔断器和浪涌之间的电缆,是按照第1种方式来走线的,这样的话电缆跟前面的软铜排靠得太近。那能否按照第2中方式来呢,也就是斜着走?有没有相关的规范
  • maillove
    maillove 沙发
    这个浪涌接地线估计还是有问题,不送到主接地排?
    2019-09-16 10:02:16
  • woaiputaonin
    woaiputaonin 板凳
    就是电缆的铜头能斜着固定吗,除了影响美观,还有其他需要考虑的因素吗
    2019-09-10 14:53:10
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
抽屉式开关柜与电容柜检修分析!
一.高低压配电柜在使用一段时间后都要进行检修。这是必不可少的。在整个检修过程中我们要注意应从变压器低压侧开始。一定要断所后进行清洁,检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠,看看母线及引下线连接是否良好,接头点有无发热变色,检查接地线有无锈蚀,接线桩头是否紧固。所有二次回路接线连接可靠,绝缘符合要求。 检查抽屉式开关柜时,抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活,机械闭锁可靠。检查抽屉柜上的自动空气开关操作机构是否到位,接线螺丝是否紧固。清除接触器触头表面及四周的污物,检查接触器触头接触是否完好,如触头接触不良,必要时可稍微修锉触头表面,如触头严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的1/3)即应更换触头。电源指示仪表、指示灯完好。
