Dyno:D-Y型;Yyno:Y-Y型
电流互感器在前,电压互感器在后
铜牌用60*6(90%),有要求用80*8或者80*10
手车式高压断路器可不加刀开关,非手车式的必须加刀开关,要与线路有明显的断开点。
J-电压互感器
D-
Z-浇注
6-设计序号
10根号3-10kv系统电压星型连接
0.1根号3-互感器2次变比为100v,星型连接
0.1/3-互感器二次零序变比为100V
低压总进线开关电流选择:为变压器容量的2倍,例如:800kva的变压器,低压总进线开关选择为1600A(真实有效值为800*√2)
电容容量为变压器容量的30%
电容柜总开关取电容容量的1.5倍(300Kvar用450A开关)
母排参照铜牌载流表(计算为变压器容量的1.5倍),其中零排至少为母排的一半,地排一般为40*4
电流互感器:BH用于铜排(40i表示穿过电流互感器中心的铜排宽度),LMZ1用于出线电缆,一般用0.5级,有电能表计量需要时用0.2级,
低压的避雷器为Y1.5-2.8
一般抽屉柜高度为2200mm,其中可用于抽屉的有效高度为1800mm即72E,最小为8E(160mm)一个抽屉也是8E为一个单元,最大可做到9层抽屉,最小可做1/4 8E的抽屉,1E=25mm
抽屉的规格:1/2单元(160mm高)最大电流63A
1单元(160mm高)最大电流250A
1.5单元(240mm高)最大电流400A
2单元(320mm高)最大电流630A
3单元(480mm高)最大电流630A
4单元(640mm高)最大电流630A
柜内总开关电流大小以下面两点确定
a)下端所有开关之和与b)低压进线柜开关相比取小值。
其他电气设计软件
返回版块18.08 万条内容 · 161 人订阅
全面了解----电力系统知识可收藏篇1、什么是动力系统、电力系统、电力网? 答:通常把发电企业的动力设施、设备和发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅 助系统组成的电能热能生产、输送、分配、使用的统一整体称为动力系统;把由发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能生产、输送、分 配、使用的统一整体称为电力系统;把由输电、变电、配电设备及相应的辅助系统组成的联系发电与用电的统一整体称为电力网。 2、现代电网有哪些特点?
