土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 臭氧老化试验箱的适用范围是哪些呢
臭氧老化试验箱的适用范围是哪些呢
发布于:2019-09-10 11:38:10 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
  原文来源:臭氧老化试验箱的适用范围是哪些呢 作者:林频仪器
  随着工业生产技术性的发展趋势,臭氧老化试验箱的要求愈来愈普遍。由于我们生活起居中常用到的物品必须环境试验箱来检测它的作用品质等。那样我们才了解臭氧老化试验箱的品质是否合格。下面小编来说说臭氧老化试验箱的适用范围。
  臭氧老化试验箱可用以硫化橡胶类工艺品如橡胶衬里,热塑性橡胶,电缆线绝缘护套等商品,在静态数据拉申形变下,或在中断的动态性拉申与静态数据拉申更替的形变下,曝露于密封性无阳光照射的带有匀速运动臭氧浓度的气体和控温的环境试验箱中,依照预订时间对实验试品开展检验,从实验试品表层产生的开裂或别的特性的转变水平,以分辨硫化橡胶的臭氧耐磨性能。
  臭氧老化试验箱具备较强的腐蚀,这是仿真模拟这种海洋气候中的汽体。如货轮上的直发夹板,飞机场的机壳,火箭弹的钛合金钢板等。全是臭氧老化试验箱来检验的。
原文链接:http://www.shlhx.com/xwzx/hyxw/20190902908.html
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
北京EDI去离子水设备日常维护需要注意哪些事项
  EDI去离子水设备日常维护需要注意哪些事项?下面我们一起了解:      1、做好运行记录工作,认真观测记录各节点技术参数。   2、尽管一般设备采用全自动智能控制,也需要做好定时巡视工作。   3、预处理运行设备需重点留意,定期检查自动清洗是否正常运行?出水水质定时检测是否合格(重点为污染指数及ORP指数)。   4、定期更换精密滤芯,当滤芯内层出现灰色时就需及时更换。   5、时刻监控反渗透主机运行时得压力、流量、水质指标,出现异常需及时分析解决,当需化学清洗时及时清洗。
