很多人在装修完可以入住时,会买很多不锈钢的橱柜,那么不锈钢橱柜该如何保养呢?下面小编给大家支招!
1,平时煮熟后要及时擦洗,避免长期接触碱性物质。如果它的表面只有一些灰尘、油、盐、酱油和醋,我们只需要用温水和肥皂清洗;如果它的表面有一些顽固的污渍,我们需要用专业的中性洗涤剂清洗,但不要直接用刷子、钢丝球等擦拭。用刷子和钢丝球擦拭会导致不锈钢面有划痕,很容易被侵蚀。
2,如果它的表面有标签、贴纸等,我们可以用温水/弱洗涤剂 醇/有机溶剂擦拭。并且我们要确保表面的干燥性,使其避免与水的长期接触,可以防止它的损坏等问题。
3,如果在安装后表面有保护膜,我们需要及时撕去保护膜。保护膜撕裂后,保护膜表面有胶水,使软布蘸少许香蕉水轻轻擦拭,避免后期保护膜难以去除的问题。
4,平时做饭时,我们应尽量避免直接接触热锅。我们应该在其台面上放置一些隔热垫,以减少对不锈钢台面的损坏并延长它的使用寿命。还要避免尖锐物体和不锈钢台面之间的直接接触,以防止台面上的划痕。
5,对于油、盐、酱油、醋等酱料,要放在合适的器皿中,这样不仅方便烹调,而且减少了调料与不锈钢台面的接触。一般在清洗时尽量不要用化学物质擦拭其表面,否则很容易出现裂纹和孔洞。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
儿子在学习的时候常常走神,竟然因为是劣质断桥铝窗的影响?【小区】:赏菊园 【房型】:3室1厅2卫 【面积】:门窗效果面积16.2平米 【设计】:粤纱门窗董大炜 【施工】:东莞粤纱门窗安装团队 蒋姐在这房子房子住了三年了,但之前的门窗一直是商家自带的门窗,蒋姐没有进行更换。 而蒋姐的儿子最近上小学了,蒋姐很关心儿子的学习,每到夜晚就陪伴在儿子身边,监督他学习。 但蒋姐发现,儿子的注意力老师不集中,在做作业的过程中经常会抬头望向窗外,蒋姐为此感到很生气,还几次都责骂儿子不好好学习。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳来自 土木在线APP
