土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 北京EDI去离子水设备日常维护概述
北京EDI去离子水设备日常维护概述
发布于:2019-09-10 10:59:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  EDI去离子水设备日常维护需要注意哪些事项?下面莱特莱德为为大家介绍:
  1、做好运行记录工作,认真观测记录各节点技术参数。
  2、尽管一般设备采用全自动智能控制,也需要做好定时巡视工作。
  3、预处理运行设备需重点留意,定期检查自动清洗是否正常运行?出水水质定时检测是否合格(重点为污染指数及ORP指数)。
  4、定期更换精密滤芯,当滤芯内层出现灰色时就需及时更换。
  5、时刻监控反渗透主机运行时得压力、流量、水质指标,出现异常需及时分析解决,当需化学清洗时及时清洗。
  6、EDI去离子水设备留意产水水质、淡、浓水进出压力、运行电压及电流等技术参数,依据技术参数变化及时进行再生与化学清洗。
  7、抛光树脂过滤器,日常管理中注意进水水质情况,不符合设计要求不能进入,否则失效过快。
  8、坚持“每个EDI去离子水设备处理单元出水水质不合格就不能进入下一处理单元”的原则,否则增加下单元的处理负荷,造成不可逆的损伤。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
EDI去离子水设备日常维护需要注意那些?
  EDI去离子水设备日常维护需要注意哪些事项?下面莱特莱德为为大家介绍:   1、做好运行记录工作,认真观测记录各节点技术参数。   2、尽管一般设备采用全自动智能控制,也需要做好定时巡视工作。   3、预处理运行设备需重点留意,定期检查自动清洗是否正常运行?出水水质定时检测是否合格(重点为污染指数及ORP指数)。   4、定期更换精密滤芯,当滤芯内层出现灰色时就需及时更换。   5、时刻监控反渗透主机运行时得压力、流量、水质指标,出现异常需及时分析解决,当需化学清洗时及时清洗。
