喷雾冷却塔采用喷雾通风雾化装置,改变了机械通风冷却塔的传统结构的同时,不需要电力风机与淋水填料。那么,喷雾冷却塔与传统冷却塔相比,具有哪些优点呢?
1、喷雾冷却塔不存在填料堵塞和引风机损坏的问题,喷雾装置运行稳定。喷咀直径较大不易堵塞,对冷却水的水质无特 殊要求,淋水筛网清洗方便。
2、工作水压低、节能高 效。
3、喷雾冷却塔取消了传统玻璃钢填料冷却塔上的电动引风机,消 除了冷却塔上的噪音源。
4、飘水量小,节水效 果好:喷雾冷却塔取消了一般位于冷却塔顶部的引风机,塔体结构比较容易根据流体力学的原理来设计得较为合理,有 效地降 低了传统玻璃钢填料冷却塔存在的“飞溅水”现象。
5、维修量少,减少生产成本:喷雾冷却塔无长期在湿热环境中运行的电动引风机和填料,清洗和维护容易,维修工作量少。
6、喷雾冷却塔整体采用积木式的模块化结构,而且塔身内 部的进、出风道在塔体下部隔 离,简化了塔身结构,减 轻了塔体重量,同时便于运输和拼装。
为了满 足不同用户生产时的冷却效 果,冷却搭在运行的时候要保持各个管道流程的畅 通,堵塞情况是不能有的。如果一旦有堵塞现象发生,要及时的清理,避 免对整个环节产生影响。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保面前,没有旁观者环保面前 没有旁观者 Tips: 工业废水是指工业生产过程中产生的废水、污水和废液,其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物和产品以及生产过程中产生的污染物,总结了化学工业废水、印染工业废水、造纸工业废水、染料生产废水、食品工业废水和农药废水等15中工业废水的处理工艺。
