土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 潍坊设备浇筑灌浆料 烟台青岛耐久性灌浆料
发布于:2019-09-10 08:52:10 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
青岛华千特种砂浆:高强无收缩灌浆料,环氧树脂灌浆料,瓷砖粘结剂,玻化砖粘结剂,大理石粘结剂,瓷砖勾缝剂,彩色勾缝剂,聚合物砂浆,聚合物防水灰浆,快速堵漏砂浆,界面剂,自流平水泥,保温砂浆,新老混凝土连接剂
★ 产品特点
1、早强、高强
1天抗压强度≥20Mpa;3天抗压强度≥30Mpa;28天抗压强度≥55Mpa
2、微膨胀性
保证设备与基础之间紧密接触, 二次灌浆后无收缩。
3、自流性高
可填充全部空隙,满足设备二次灌浆的要求
4、抗离析
克服了现场使用中因加水量偏多所导致的离析现象。
5、抗开裂
现场使用中因加水量不确定、环境温度不确定以及养护条件限制等因素裂纹现象。
6、耐久性强
经上百万次疲劳试验50次冻融循环实验强度无明显变化。在机油中浸泡30天后强度明显提高。
7、可冬季施工
允许在-10℃气温下进行室外施工。
 产品用途
1、用于设备基础二次灌浆。
2、用于地脚螺栓锚固及钢筋栽埋。
3、用于混凝土结构加固和修补。
产品选择
1、灌浆层厚度δ≥150mm时,选用HGM-1或HGM-2;
2、灌浆层厚度30mm <δ<150mm时,选用hgm-1或hgm-2 ;
3、灌浆层厚度δ≤30mm时,选用HGM-1或HGM-3型;
4、路面快速抢修,选用HGM-4型。
 施工前的准备
1、机器搅拌:混凝土搅抖机或砂浆搅抖机;
2、人工搅拌:搅拌槽及铁铲若干;
3、水桶若干;
4、台秤若干;
5、流槽;
6、高位漏斗、灌浆管及管接头;
7、灌浆助推器;
8、模板(钢模、木模);
9、草袋、岩棉被等;
10、棉纱、胶带;
 灌浆施工
步:基础处理
基础表面应进行凿毛处理。清洁基础表面,不得有碎石、浮浆、浮灰、油污和脱模剂等杂物。灌浆前24小时,基础表面应充分湿润,灌浆前1小时,积水。
步:支摸
1、按灌浆施工图支设模板。模板与基础、模板与模板间的接缝处用水泥浆、胶带等封缝,达到整体模板不漏水的程度。
2、模板与设备底座四周的水平距离应控制在100mm左右,以利于灌浆施工。
3、模板顶部标高应高出设备底座上表面50mm。
4、灌浆中如出现跑浆现象,应及时处理。
第三步:灌浆料配制
1、一般地,按通用加固型按14-15%的标准加水搅拌,豆石加固型按10-11%的标准加水搅拌。
2、推荐采用机械搅拌方式,搅拌时间一般为1-2分钟(严禁用手电钻式搅拌器)。采用人工搅拌时,应先加入2/3的用水量拌和2分钟,其后加入剩余水量搅拌至均匀。
3、每次搅拌量应视使用量多少而定,以保证40分钟以内将料用完。
4、现场使用时,严禁在HGM灌浆料中掺入任何外加剂、外掺料。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
实木外墙挂板与木质外墙挂板环保而独特的装饰特色
实木外墙挂板与木质外墙挂板环保而独特的装饰特色,实木外墙挂板选用纯实木材料加工而成是一种环保的外墙装饰材料.实木外墙挂板造型独特有平挂板、斜挂板、圆弧挂板、企口挂板等,每一种外墙挂板自然的外观展现出了不同的惊人的装饰效果。 实木外墙挂板作为绿色环保的装饰材料,自然生长时所吸收的自然精华不含有对身体有害的物质,天然的纹理美观大方,不仅稳定性好、装饰性强、强度高、保温效果好、防震、绝缘、耐久性强等特点,实木外墙挂板作为外墙装饰材料不仅富有弹性,且韧性容易加工等优势,用做外墙装饰不仅仅可以美化建筑物的外墙还可以延长其使用寿命。
