土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 高低温冲击试验箱安装维护时应注意事项
高低温冲击试验箱安装维护时应注意事项
发布于:2019-09-10 08:51:10 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
  原文来源:高低温冲击试验箱安装维护时应注意事项 作者:林频仪器
1,高低温冲击试验箱安装维护时应注意事项不能颠倒安裝,务必水准地按置在木地板上,使温度测试箱之实际操作门打开便捷,降低机械设备运行时之噪声。
2,高低温冲击试验箱检测箱身后应维持有一个优良自然通风室内空间,令其冷却器能充分发挥热管散热之作用。并防止太阳光照射,勿挨近炉子等发热器,以防影响冷藏实际效果。
3,尽管检测箱里外材料均选用不锈钢板做成,但水流湿冷的地区易使零件及电子器件监测中心,造成负面影响而降低高效率,应尽量减少之。
4,电源总开关请使用专用型电源开关,切忌与其他家用电器安装维护时应注意事项应用相互SW电源插头之铜线切勿置放木地板或湿冷地区可以,以防踩破或走电。
5,开关电源工作电压太低的地方需设自耦变压器,以提升工作电压到额定电流,不至因工作电压太低不可以起动,而损坏制冷压缩机电机。
6,高低温冲击试验箱在检测时,实际操作门不能长期打开,以防箱里造成雾水。
7,溫暖检测箱箱里应随时随地清洁,外包装清理时,可涂一点儿光油,用软细的湿布洗亮,如很脏时,运用中性化洗液及冷水清洗,干万不能用软毛刷研磨成粉、酸类、苯油或开水等擦洗设备外部环境,反面或墙面间易蒙住尘土,而阻冷却器之热管散热,应常常留意。
8,如此型号为水冷式(WATER?COOLING)时,应需注意水体之解决,尽量减少应用地表水,因地表水带有较多矿物,非常容易造成污垢,而影响水冷却实际效果,以臻降低设备使用寿命,冷却塔每6六个月用克垢药液清理多次。
原文链接:http://www.linpin.net/news/jswz/343.html
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
如何让大型冲洗设备清洗更彻底-做到这些就够了
当我们善待地球的时候,地球同样也会善待我们,同样的对于现在会对地球生态环境造成污染的问题,如果我们置之不理会怎么样呢?大型冲洗设备是现在针对各类车辆轮胎和底盘因自带污泥产生二次而设计的一款冲洗方案,是可以彻底的将车辆里里外外冲洗干净。如何让大型冲洗设备清洗更彻底呢,做到这些就够了。大型冲洗设备也是可以称之为冲洗平台,是现在各个施工场合都会运用到的冲洗设备,是可以有效的防止二次污染的产生。我们都知道冲洗设备采用的是多个喷嘴对准车辆的轮胎和底盘进行冲洗的,那么在冲洗的时候将喷嘴在对准是可以冲洗更彻底的。在使用大型冲洗设备之前,先将设备自身内部的清洁和卫生工作做好,冲洗设备在长期和车辆污泥打交道避免不了的会携带污垢,是会影响冲洗效果的。
