大型超纯水设备采用专业的离子交换技术,该技术是结合离子交换膜技术和离子电迁移技术相结合的纯水制造技术,高品质的进口元器件,确保制备出符合实际工程需求的纯水。设备在使用过程中一定要严格按照规范去操作,下面莱特莱德小编为您介绍:一下大型超纯水设备使用注意事项:
超纯水设备
一、PP滤芯:新的滤芯是白色,如果时间长了表面会淤积泥沙,呈现褐色,表示该滤芯不能用了,用水冲洗掉表面泥沙后,可以继续使用1周左右,但不能长期使用。它的寿命一般在3—6月。
二、RO反渗透膜:用水量在10升/天以内,可以冲洗3-5次,超过10L,则多冲洗几次。如果长时间不用,需要将其取出浸泡在消毒液里,避免细菌的滋生,不过该过程比较麻烦,建议经常开机用少量的水,让机器内部的水形成流通,尽量减少死水的沉积时间过长。反渗透膜的寿命一般在2-3年。
三、活性炭:活性炭主要通过吸附作用,去除水中的异味、有机物等。自来水中有余氯,对反渗透膜有很大的氧化作用,所以必须由活性炭去除。活性炭从表面上看没有直观的变化,一般在一年左右达到饱和吸附就需要更换。
四、超纯化柱:作用是对反渗透纯水进行深度脱盐,最终达到超纯水水平。纯化柱的寿命由电阻率在线来表现。低于某个特定的电阻即表示纯化柱过期。
超纯水设备
以上是大型超纯水设备使用注意事项介绍。莱特莱德公司是专业生产超纯水设备的厂家,如果您想了解EDI超纯水设备怎么保养以及超纯水设备的应用范围,可以随时与我们联系。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
预制混凝土检查井质量怎么样?预制混凝土检查井质量整体,易于运输和安装,性能可靠,承载能力强,适配性强品种齐全,可任意调节井筒高度及在筒体上打孔,调节方向,满足工程安装的一切需求。高效排水。内壁光滑流畅,设有导流槽,污物不易滞留,减少了堵塞的可能,有着出色的排水性能,雨污排放率是传统检查井的1~3倍。预制混凝土检查井综合造价低,维护费用少,比传统检查井更具优势,可以回收循环利用,有着巨大的社会效益。密封性能好、防渗漏。
