土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 预制混凝土检查井的造价是多少呢?
预制混凝土检查井的造价是多少呢?
发布于:2019-09-09 16:03:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   预制混凝土检查井乡对其它材料的检查并来说因原材料价格高,加上设备、模具厂房生产化,所以价格就会较高,但以使用寿命来说,检查井具有使用寿命长、安装方便快捷等优点,塑胶检查井寿命为10年,砖砌检查井寿命为30年,而预制混凝土检查井可达到50年。由于预制混凝土检查井密封性好,不易渗漏,因此后期维护成本就会低于其它类型的检查井,综合成本乡对就会远远低于其它检查井。
    该检查井耐腐蚀性好,耐酸碱,耐老化,使用寿命长。采用预制混凝土材质,灵活方便,密封性能好,能有效防止污水渗漏,保护地下水源。与井管共同运动,均匀沉降,解决了传统砖砌井和塑胶管道连接所产生的不均匀沉降问题。内壁光滑流畅,污物不易滞留,排水性能出色。重量重易于安装,整体制利于运输,可全天施工不受天气制约,分体和组合,施工安全方便,工程造价低。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
天津超纯水设备运行中会出现那些常见问题?
  超纯水设备运行中会出现一些故障,很多故障都比较常见,这些常见故障通常解决起来也会比较容易,但是也是使用时不能够忽略的,下面小编来为大家介绍一下超纯水设备运行过程中常见故障。   常见的一种现象时设备出现漏水的情况,这主要是因为水路中存在着漏水点。这个故障可以对设备的水路进行检查,查找漏水点。如漏水点小,可用干燥的面巾纸检测。   设备运行产生噪音,主要是因为设备摆放的不稳固,压缩机运行状态不正常,原水不正常,因为没有供水塔供水,使水中产生气体。原水管路断水,造成加压泵空转,致使水处理设备产生高分贝的噪音。针对这个故障定期的修复或更换原水管,选择比较稳固的环境来摆放水处理设备,要经常维护压缩机,做到压缩机的正确保养。供水时安装供水塔,防止水中大量气体产生。
