土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 超滤技术在水处理中不可或缺的作用
超滤技术在水处理中不可或缺的作用
发布于:2019-09-09 15:50:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  超滤技术是通过膜表面的微孔结构对物质进行选择性分离。当液体混合物在一定压力下流经膜表面时,小分子溶质透过膜(称为超滤液),而大分子物质则被截留,使原液中大分子浓度逐渐提高(称为浓缩液),从而实现大、小分子的分离、浓缩、净化的目的。电泳漆经过超滤膜过滤,高分子树脂分子和色浆被截留,水份和小分子物质则透过分离膜,从而达到净化电泳漆、脱去水份的功效。
  中超滤工艺流程:超滤采用一级一段部分循环连续式工艺流程,四组并联运行,浓水回流四组合一,单泵增压循环,每组挂超滤柱39支,单组产水76t/h,系统浓缩水排放8t/h。进水配置20μm过滤器两台及稳压调节门一台,以控制进水水质及进水压力。超滤柱直径200mm,额定工作压力0. 25MPa,产水量2t/h,滤膜为聚丙烯中空纤维膜,有良好的耐酸碱性和透气性能,截留分子量5000D,产水SDI ≤ 3。为使冬季超滤装置的正常制水,在总进水处安装表面式换热器一台,以提高水温(15~30℃)。
  1、反洗。超滤反洗采用气一水脉冲擦洗,配备反洗泵台、空气压缩机一台,反洗频率2h一次,从产水侧进压缩空气脉冲后,开启反洗泵用成品水大流量清洗,自进水侧外排。保证空气压力在0. 22MPa左右,防止超压损坏膜元件。成品水反洗时间随季节、水温、进水水质状况及化学清洗周期等因素进行调整,一般控制在30~120s范围,以提高设备效率,降低水耗。
  2、运行压力控制。超滤进水为清水泵出水,压力在0.55~0. 65MPa,超过超滤设备运行压力。为此,在20μm过滤器后安装了一台JD745型多功能自动调压阀,使超滤进水压力在0. 1~0. 25MPa之间波动。
  3、回流比。由于四组超滤浓水通过一台泵加压回流,并联运行,系统阻力各异,回流比难以控制。在总进水压力稳定后,可通过调整各组浓水回流门控制单组回流比。在调整过程中,各组运行工况相互干扰,很难保证四组回流比一致,一般控制在(1:1~l :3)范围,正是这种差异造成过滤工况和过滤效果的t--异,使四组膜通量不在同一均衡水平。因此,对并联系统而言,回流比的调整是涉及运行压力、产水量、膜通量、产水水质、清洗周期及运行效率的综合因素,其运行调整显得至关重要。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
超纯水设备运行过程中会出现哪些问题?
  超纯水设备运行中会出现一些故障,很多故障都比较常见,这些常见故障通常解决起来也会比较容易,但是也是使用时不能够忽略的,下面小编来为大家介绍一下超纯水设备运行过程中常见故障。   常见的一种现象时设备出现漏水的情况,这主要是因为水路中存在着漏水点。这个故障可以对设备的水路进行检查,查找漏水点。如漏水点小,可用干燥的面巾纸检测。   设备运行产生噪音,主要是因为设备摆放的不稳固,压缩机运行状态不正常,原水不正常,因为没有供水塔供水,使水中产生气体。原水管路断水,造成加压泵空转,致使水处理设备产生高分贝的噪音。针对这个故障定期的修复或更换原水管,选择比较稳固的环境来摆放水处理设备,要经常维护压缩机,做到压缩机的正确保养。供水时安装供水塔,防止水中大量气体产生。
