来源:网络,如有侵权,请联系删除
常用截面几何与力学特征表
单跨梁的内力及变形表
(1)简支梁的反力、剪力、弯矩、挠度
(2)悬臂梁的反力、剪力、弯矩和挠度
(3)一端简支另一端固定梁的反力、剪力、弯矩和挠度
(4)两端固定梁的反力、剪力、弯矩和挠度
(5)外伸梁的反力、剪力、弯矩和挠度
等截面连续梁的内力及变形表
二跨等跨梁的内力和挠度系数
注:1.在均布荷载作用下:M=表中系数×ql2;V=表中系数×ql;w =表中系数×ql4/(100EI)。
2.在集中荷载作用下:M=表中系数×Fl;V=表中系数×F;w =表中系数×Fl3/(100EI)。
[例1] 已知二跨等跨梁l=5m,均布荷载q=11.76kN/m,每跨各有一集中荷载F=29.4kN,求中间支座的最大弯矩和剪力。
[解] MB支=(-0.125×11.76×52)+(-0.188×29.4×5)
=(-36.75)+(-27.64)=-64.39kN·m
VB左=(-0.625×11.76×5)+(-0.688×29.4)
=(-36.75)+(-20.23)=-56.98kN
[例2] 已知三跨等跨梁l=6m,均布荷载q=11.76kN/m,求边跨最大跨中弯矩。
[解] M1=0.080×11.76×62=33.87kN·m。
不等跨连续梁的内力系数
1)二不等跨梁的内力系数
注:1.M=表中系数×ql21;V=表中系数×ql1;
2.(Mmax)、(Vmax)表示它为相应跨内的最大内力。
2)三不等跨梁内力系数
2.(Mmax)、(Vmax)为荷载在最不利布置时的最大内力。
“┌┐”形刚架内力计算表 (一)
“┌┐”形刚架内力计算表(二)
“”形刚架的内力计算表
免费14人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
数据分析!锚栓为何使连廊坍塌?设计、施工应谨慎!作者:黄海涛 兴化市建设工程质量监督站 如有侵权请联系删除 9月3日凌晨5点50左右,贵阳市松花南路花果园半山小镇W2区7栋3单元一处钢结构连廊发生垮塌。 近年来,发生多起因锚栓失效,造成连廊坍塌的案例,其中锚栓的设计锚固仅按构造、施工不规范是坍塌主因,下面用数据分析某连廊坍塌案例。 工程概况 该工程位于某市人流密集的商业街区,主楼为框架钢筋混凝土结构五层商业建筑,设计在环形内街二层钢筋混凝土框架梁柱上采用化学锚栓的方式挑出钢结构连廊,挑出宽度为 2 600 mm,连廊高度为 4 120 mm,钢梁根部高度为 450 mm,端部高度为 300 mm(见图 1)。框架梁柱设计混凝土强度等级为 C 25,框架梁柱与钢梁的连接方式设计为 4 M 24、4 M 22、4 M 20、6 M 16、8 M 16 不等(见图 2),均采用化学锚栓,化学锚栓设计钻孔深度为 15 d,连廊设计为 100 mm 厚混凝土面层。
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句-
土豆加地瓜
沙发
2021-05-31 20:27:31
赞同1
圣龙无敌
板凳
2021-05-31 17:23:31
赞同1
加载更多不错的资料,就是忘干净了
比较详细和实用,作为工程人,非结构专业出身的朋友可以借鉴;对于学过三大力学的朋友们也有温故而知新的作用;学习了!
