土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 关于抗震支架问题
关于抗震支架问题
发布于:2019-09-09 14:55:09 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
问一下,大家有没有用过抗震支架?
  • 益元
    益元 沙发
    越来越不热闹了
    2019-09-18 21:45:18
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
空调的三个压力指什么?R22、R32、R410A空调分别是多少?
空调系统的三个压力即:平衡压力、高压压力、低压压力;这三个压力是空调维修的重要参数。三个压力是制冷剂R22在空调管路中循环在不同位置所对应的压力,由于R22是在气液之间循环变化的,伴随着吸热和放热,所以外界环境的温度对其有明显的影响。一般情况下,环境温度高,压力值变大。环境温度低,压力值变小。 平衡压力:是指压缩机不工作时,高低压平衡时的压力; 高压压力:是指排气压力或冷凝压力; 低压压力:是指吸气压力或蒸发压力。
