1、预处理反洗一般三天为一周期。
2、本系统水箱有一共3只,一定注意水箱的液位传感器不要缠绕在一起。
3、反渗透设备每天运行不低于30分钟,如果短时间停机如1-7天的停机,每天开机运行一次30分钟。如果停机超过一周,用1%的NAHSO3溶液替代原水,并保持压力容器中充满这种水,关闭阀门密封,当液体温度在30°以下时,每30天更换一次溶液,当液体温度在30°以上时,每15天更换一次溶液。
4、平时应做好设备的运行记录:过滤前压力-过滤后压力-一级膜前压力-一级膜后压力一级电导率一级纯水流量-一级浓水流量以及前后压力差等参数。
5、设备运行的工作环境为5℃—50℃。
6、设备的耗材需要定期更换,以延长设备的使用寿命。如:PP棉滤芯、RO膜、石英砂、活性碳等。
7、水泵,设备运行前一定要先试一下原水泵、高压泵、纯水泵等电机的正反转,在正转的情况下方可,具体情况可参考电机上面的运行箭头方向。
8、阀门,设备运行前一定要检查所有的阀门是否处在开的位置。禁止关闭需要打开的阀门。
9、软化装置,盐箱要加工业盐。一般装填的位置在盐箱30%的位置处。
10、反渗透主机
原水压力0-0.3mp的压力、膜前膜后的压力大概为1.0mp左右。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
W崇义县/景德镇聚合氯化铝浓度配比根据日常使用中固体聚合氯化铝PAC,稀释成液体时,总结分享常用的几种聚合氯化铝PAC浓度配比方法,希望对大家有所帮助! 第一步,根据原水情况,使用前先做小试求得合适药量。为便于计算,小试溶液配置按重量比(W/W),一般以2~5%配为好。如配3%溶液:称聚合氯化铝PAC固体3g,盛入洗净的200ml量筒中,加清水约50ml,待溶解后再加水稀释至100ml刻度,摇匀即可。
