土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ SICOLAB洁净厂房(空气净化处理)
SICOLAB洁净厂房(空气净化处理)
发布于:2019-09-09 09:53:09 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
洁净厂房(空气净化处理)
  • 空气过滤器的选用、布置和安装方式应符合下列规定:
1空气净化处理应根据空气洁净度等级合理选用空气过滤器。
2空气过滤器的处理风量应小于或等于额定风量。
3中效或高中效空气过滤器宜集中设置在空调箱的正压段。
4亚高效过滤器和高效过滤器作为末端过滤器时宜设置在净化空调系统的末端,超高效过滤器应设置在净化空调系统的末端。
5设置在同一洁净室内的高效(亚高效、超高效)空气过滤器的阻力、效率应相近。
6高效(亚高效、超高效)空气过滤器安装方式应严密、简便、可靠,易于检漏和更换。
二、对较大型的洁净厂房的净化空调系统的新风宜集中进行空气净化处理。
三、净化空调系统设计应合理利用回风。
四、严寒及寒冷地区的新风系统应设置防冻保护措施。
空气净化处理(条文说明)
一、近年来,我国各类洁净厂房中所采用的空气过滤器品种、布置和安装方式均发生了较大变化,特别是一些外资、合资企业和空气洁净度等级要求十分严格的洁净厂房变化尤为明显。为了有利于本规范的实施,本次修订将本条第1~4款改为推荐性条文。
    二、在工艺生产过程不产生有害物时,净化空调系统在保证新鲜空气量和保持洁净室压差的条件下,为了节约能源,应尽量利用回风。而单向流洁净室的换气次数大,当机房距单向流洁净室较远时,可以使一部分空气不回机房而直接循环使用。近年来,一些高洁净等级的单向流洁净室采用新风集中处理+FFU净化空调系统,它是由多台风机过滤器单元设备组成实现洁净室回风的直接循环,如图1所示。
图1风机过滤器单元送风方式(FFU)示意图
当生产工艺过程产生大量有害物质,局部排风又不能满足卫生要求,并对其他工序有影响时,才能采用直流式净化空调系统。因为当车间内的有害物质不能全部排除时,如再使其循环使用,则会造成车间内的有害物浓度越来越大,对人员健康及生产有影响,故应采用直流式净化空调系统。
三、在净化空调系统中,考虑到系统的阻力变化影响其风量等因素,风机采用变频调速装置作恒定风量或定压控制,通常由高效过滤器的压差变化控制变频装置。一些单位的实践说明.使用后有明显节能效果。
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
SICOLAB洁净手术室空气调节与空气净化(气流组织)
空气调节与空气净化(气流组织) 一、Ⅰ级~Ⅲ级洁净手术室内集中布置于手术台上方的非诱导型送风装置,应使包括手术台的一定区域即手术区处于洁净气流形成的主流区内。送风装置送风面积不应低于表8.2.1列出的数值。当眼科手术室超过30m2,其他手术室净面积超过50m2,且需要增大上述送风面积时,出风面积增大的比例不应超过手术室净面积增大的比例。 表1洁净手术室送风口集中布置的最小面积 二、当洁净手术室的集中送风面需要分隔开时,应使气流在地面以上约2m高度搭接。当分隔后的送风盲区宽度为0.1m~0.25m时,房间净高相应不低于2.8m~3.2m。
