土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ SICOLALB洁净厂房(风管和附件)
SICOLALB洁净厂房(风管和附件)
发布于:2019-09-09 08:37:09 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
洁净厂房(风管和附件)
  • 净化空调系统的新风管段应设置电动密闭阀、调节阀,送、回风管段应设置调节阀,洁净室内的排风系统应设置调节阀、止回阀或电动密闭阀。
        二、下列情况之一的通风、净化空调系统的风管应设防火阀:
      1 风管穿越防火分区的隔墙处,穿越变形缝的防火隔墙的两侧。
      2 风管穿越通风、空气调节机房的隔墙和楼板处。
      3 垂直风管与每层水平风管交接的水平管段上。
        三、净化空调系统的风管和调节风阀、高效空气过滤器的保护网、孔板、扩散孔板等附件的制作材料和涂料,应符合输送空气的洁净度要求及其所处的空气环境条件的要求。
        洁净室内排风系统的风管和调节阀、止回阀、电动密闭阀等附件的制作材料和涂料,应符合排除气体的性质及其所处的空气环境条件的要求。
        四、净化空调系统的送、回风总管及排风系统的吸风总管段上宜采取消声措施,满足洁净室内噪声要求。
        净化空调系统的排风管或局部排风系统的排风管段上,宜采取消声措施,满足室外环境区域噪声标准的要求。
        五、在空气过滤器的前、后应设置测压孔或压差计。在新风管、送风、回风总管段上,宜设置风量测定孔。
        六、风管、附件及辅助材料的耐火性能应符合下列规定:
      1 净化空调系统、排风系统的风管应采用不燃材料。
      2 排除有腐蚀性气体的风管应采用耐腐蚀的难燃材料。
      3 排烟系统的风管应采用不燃材料,其耐火极限应大于0.5h。
  4 附件、保温材料、消声材料和粘结剂等均采用不燃材料或难燃材料。
风管和附件(条文说明)
一、新风管上的调节阀用于调节新风比;电动密闭阀用于空调机停止运行时关闭新风。回风总管上的调节阀用于调节回风比。送风支管上的调节阀用于调节洁净室的送风量。回风支管上的调节阀用于调节洁净室内的正压值。空调机出风口处的密闭调节阀用于并联空调机停运时的关闭切断,也可用于单台空调机的总送风量调节。排风系统吸风管段上的调节阀用于调节局部排风量,排风管段上的止回阀或电动密闭阀等用于防止室外空气倒灌。
    二、参照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关条文,并结合洁净室情况作出的本条规定。风管穿过变形缝有三种情况:一是变形缝两侧有防火隔墙,二是变形缝一侧有防火隔墙,三是变形缝两侧没有防火隔墙。规范条文是按第一种情况两侧设置防火阀。通风系统的防火阀是在一旦出现火情时,防止火势蔓延的主要手段,为此本条为强制性条文。
    三、从不影响空气净化效果及经济两个方面考虑,净化空调系统风管与附件的制作材料是随着输送空气净化程度的高低而定的。洁净度高的选用不易产尘的材料,洁净度低的选用产尘少的材料。
    排风系统风管与附件的制作材料是随着输送气体的腐蚀性程度的强弱而定。
    四、净化空调系统的送、回风及排风系统消声措施的设置,应根据系统设置的实际情况,经计算是否满足室内外噪声标准,确定消声措施的设置,故本条改为推荐性条文。
    五、在各级空气过滤器的前、后设测压孔或安装压差计,便于运行中随时了解各级空气过滤器的阻力变化情况,以便及时清洗或更换。
六、风管及附件的不燃材料是指各种金属板材,难燃材料是指氧指数大于或等于32的玻璃钢。风管保温和消声的不燃材料是指岩棉、玻璃棉等,难燃材料是指氧指数大于或等于32的聚氨酯(聚苯乙烯)泡沫塑料、橡塑海绵等。穿越防火墙及变形缝防火隔墙两侧各2000mm范围内的风管和电加热器前、后800mm范围内的风管的保温材料和垫片、粘结剂等,均应采用不燃材料或难燃材料。本条规定了风管及附件、辅助材料的耐火性能,所以规定为强制性条文。
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
如何正确选择洁净蒸汽发生器
  洁净蒸汽发生器的原理是采用工业蒸汽对纯水进行加热,并通过各种技术手段对洁净蒸汽的产生、输送进行完善的控制,从而保证进入用汽设备的蒸汽品质,满足生产工艺的需求。生产企业控制好纯水质量、使用设计制造完善的洁净蒸汽发生器及输送系统,就能保证用汽品质。洁净蒸汽发生器及输送和应用系统对提高食品生产安全及品质具有重要而长远的意义。   如何正确选择洁净蒸汽发生器呢?
