土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通施工图 \ 每台末端都设计有电动二通阀 静态平衡阀,是否冗余?
发布于:2019-09-09 01:12:09 来自:暖通空调/暖通施工图 [复制转发]
请教:洁净室中央空调系统,多台MAU 多台AHU,分布于多个空调机房,每个机房均分别设置送,回水干管。
每个回水干管上设计有静态平衡阀,每一台表冷器的回水支管又设计有电动二通阀(根据车间温湿度,调节开度大小进而调节流量) 静态平衡阀。
问题:1.干管上设计静态平衡阀合理吗?为何不设计动态平衡阀?
    2.每台表冷器都设计电动二通阀 静态平衡阀是否必要?(变流量可由二通阀调节,静态平衡的功能何在?)为什么?
全部回复(4 )
  • newage83
    newage83 沙发
    用静态平衡阀还是动态平衡阀,主要取决于 1. 你的系统是定流量还是变流量  2. 末端用的是通断式(ON/OFF)还是调节式(Modulating)电动阀。
    这两个问题想清楚,那么整个平衡阀的设置逻辑就很清楚了。并且,干管上的静态平衡阀对于变流量系统没有意义,末端的静态平衡阀对于电动调节阀没有意义。
    从概念来说,一般“电动两通阀”指的是ON/OFF的两位通断式,“电动调节阀”指的是“Modulating”的调节式,这个概念在规范里也很清楚。所以从你的描述来看,你们用的应该是“电动调节阀”,通过调节开度以响应温湿度的控制信号。那么静态平衡阀对于这种动态水力工况没有意义,除非只是为了考虑初始调试(似乎也意义不大)或者当开关阀来用。
    2019-09-10 09:55:10
  • 我相信风雨无阻
    静态平衡阀:当系统流量发生变化时,安装了静态平衡阀的各支路,各用户的流量会按比例增大或减小,保持初调节时的流量分配方案。
    2019-09-09 10:16:09
    来自 土木在线APP
暖通施工图
12.78 万条内容 · 322 人订阅
扩散室可以不用和风井连接吗
扩散室可以不用和风井连接吗
