土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 求助:关于大坝填筑料碾压后的渗透系数
请问下大坝填筑料碾压后的渗透系数检测频率是多少啊?具体在哪本规范,谢谢
全部回答(2 )
  • tumux_2993
    大坝填筑料碾压后的渗透系数应该符合建筑行业现行规范中的要求。根据《大坝工程施工及验收规范》中的规定,大坝填筑料粒度大小应符合要求,并且在碾压后应该达到基础密实度,同时应进行渗透系数测试。具体测试方法依据填方面积和填筑料厚度确定试验良数,采用GTS811-2018《混凝土、土工及一般材料渗透系数与渗透方向测定方法》进行测试,计算出渗透系数,渗透系数的值应该符合相关规范的限制。因此,建议在填筑料碾压后对渗透系数进行测试,并根据规范限制进行评估。
    2023-11-06 10:30:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84044
    大坝填筑料碾压后的渗透系数与填筑料的粒径分布、密实程度、渗透压力等因素有关。对于填筑料的渗透系数要求较高的情况,建议采用特殊的填筑料,并按照规范要求进行碾压,以达到较佳的渗透性能。具体的要求和测试方法可以参考国家现行的相关规范,例如《大坝安全技术规范》(SL352-2006)及其相关附件。在测试时,应严格按照规范要求进行试验,确保测试数据的准确性和可靠性。如果碾压后的渗透系数达不到要求,需要采取相应的措施,例如加强填筑层的密实度、改善填筑料的粒径分布等,以提高渗透性能。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
