土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 墙面刷漆需要做什么准备工作
墙面刷漆需要做什么准备工作
发布于:2019-09-08 14:38:08 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
很多业主应该是不太清楚的,在装修房子的过程中,装修墙面刷漆是一个必不可少的过程,刷漆没有达到一定的标准,很容易造成墙面颜色不均匀、不平整或者有漏补的现象,所以为了避免这些问题的出现,跟着贵阳装修公司大班装饰小编一起来了解一下装修墙面的刷漆标准等问题吧!
1、准备工作:
  刷漆之前,一定要对门、窗框、家具和涂料连接处,粘贴分色纸保护,做好的木柜、隔板等家具需要用报纸将其封住,以免油漆滴落弄脏家具。
2、调色:
  刷漆前调色工作对于接下来的步骤和刷漆的效果有着关键的作用,首先要准确计算一下需要涂刷的墙壁面积,如果有颜色要求的墙面,要严格把控各种颜色的用料,一次性将所用用料调配均匀,让色彩达到最佳状态。
3、滚涂施工:
  滚涂刷墙面,是刷漆的第一遍,对于滚涂施工环节有一定的标准:一般而言,面漆施工顺序是先吊顶、线条,后墙面。墙面上漆至少要上两遍,第一遍涂料可加5~10%的水,方便墙壁对涂料的吸收,第二遍面漆可不加水,与第一遍涂层有一定的间隔时间,补充被吸收的涂料。
  滚涂时需要同时使用粗细两种滚筒刷,粗滚筒刷先行、细滚筒刷随即跟上;用粗滚筒将油漆均匀涂在墙壁,把墙面的基态刷出来;再用细滚筒在粗滚筒刷过的地方,重刷一遍,让墙面油漆变得细腻,并刷出所需花纹。注意滚涂时,滚筒上不要粘附太多涂料,滚动压力要均匀、速度要适中;横、竖、斜各个方向都要滚动均匀。
4、笔刷施工
  笔刷施工是装修墙面漆刷的第二遍,笔刷比细滚筒刷更加细腻,同时上次施工中遗留下来的细节地方进行补充完整,特别是墙壁与角线、木柜、隔板等的接缝位置和墙壁的转角处。
5、墙面打磨
  待墙面油漆干之后,需要用砂纸对墙面进行打磨,以减少墙面刷痕,让原先刷好的墙壁更加细腻滑润有光泽度。在打磨的时候需要注意要时常有手来感受墙面的光滑度,从而进行判断墙面中哪里需要打磨,其次要注意打磨的力度需要适中,范围要广。
6、清理与检查
清理和检查墙面是装修墙面漆的最后一个步骤,将脚线与其他地方的油漆痕迹清理掉;同时检查墙面的颜色是否符合设计要求,涂刷面的颜色是否一致,不允许出现透底、漏刷、掉粉、气泡、咬色等情况;如果遇到的话,记得要去装修公司工人进行重新涂刷。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
郑州公寓装修设计,小技巧打造温馨室内空间
  公寓面积小,但胜在安静、功能齐全,且由于空间比较有限,购房价格也比较能被中青年业主所接受。在现行公寓,虽然以简装或精装交付的比较多,为了更好的使得五脏俱全的麻雀能为自己所用,对小公寓进行室内空间设计和结构改造是中青年业主入住前的最后动作行为。打造舒适宜居公寓空间,良好的空间布局可以更好的满足需求。   郑州公寓装修设计,小技巧助你打造温馨舒适的室内空间 1、公寓装修扩大视觉空间,建议注意室内装修色调和采光。浅色调适用于打造明亮的视觉效果,搭配室内结构的自然采光和照明装饰,可以很好的提升居住的舒适度。打造公寓室内空间,硬装在色调的选择上需注重协调性,避免多彩装饰挤压室内视觉空间。
