答:1、不是一个配电箱有一个调试,若是作03定额一个单元入户有几个总配电箱就给几个调试,若是08定额规定一个单元有几个入户就有几个调试,若有应急照明还有双电源控制箱(泵、风机控制箱)还要套双电源调试,然后在套个检查接线,若有轴流风机要套轴流风机检查接线,若有风机盘管也要套风机盘管检查接线。看你需要的是哪种吧
2、低压调试是按照送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)来划分的,我们取调试时是按照配电室内低压配电柜的低压出线回路数量来计取的,建议你如果系统全做,就按照此方法计取,如果只做负荷端的电气,那么可以按照进户线的回路数量来计取。
3、关于调试系统数的问题,精装修有做接地系统吗,一般接地系统都是在土建施工时做好的,难道装修时又在电缆坚井或别的地方做了明敷接地母线?如果真做了,那就要计算,没做的话就不给。一般配电系统中的PE线敷设是不能计算接地调试的。
4、我们的定额上有明确的说明:定额是按一个系统一侧配一台断路器考虑,如果两侧都有断路器,则按照两个系统计算,你就看系统两侧的短路器数量就行,接地系统调试是测试接地电阻值的调试,这是施工中强条规定的,所以必须要,但人工接地极不在做单独的调试
2、电气配线预留仅指进入配电箱时,还是进出都需要预留的?住宅的电气调试该如何确定?如电表箱1台、动力柜AP2台、双电源照明箱2台、预留动力箱24台,交流供电系统调试1KV是9系统,为什么,是哪些需要调试,该如何确定,请高手给祥细解答一下吧,谢谢!
答:1、1、你说的配线预留是不是指的备用回路?备用回路是不需要预留配管的;如果是箱体预留,那么要预留好进线管路,出线管路甩口即可;如果是指的穿线预留,那么线路两端都要根据箱体半周长计算预留量。
2、对于系统调试,比较公认的计算方法是按进线回路,一路进线做一次系统调试。为什么呢?因为我们目前所用配电箱均为成品箱,出厂时都是调试好的,施工中需要做的只是通电试运行局部调整。按配电箱个数计算系统调试是不准确的,也没有依据。
3、配线预留就是一般导线进出配电箱时,是否只进入预留还是进出都预留。另外配线定额中含引线,是否指穿铁丝,只穿铁丝,不配线的话,定额如何记取?
1、配线预留是为了配电箱内压线用的,计算预留量要按线计算,箱子内每一路线(不管是主干线还是各回路线路)都要做预留,你说的出箱反过来看就是灯具开关插座回路的线进箱;
2、配线定额内的是钢丝,穿线时拽线用的;配管定额内另外含有镀锌铁丝,这部分铁丝就是你说的引线。实际施工中,很多队伍敷管时不留铁丝,全靠后期钢丝搭扣,这是自己施工中的小经济账;如果只配管不穿线,铁丝是要穿上的,不穿应当从辅材中扣除。
3、1. 电气配线中的电缆或电线进入和引出配电箱时,每个回路都得按定额章节中的缆.线预留表中的长度计算量。
2.所提到安装的电表箱. 动力柜. 双电源箱和预留动力箱共29台,可能共分百十来个回路,但其中他的供电系统总的只有9个系统,而其他都是系统的分支以及普通的成品成套箱,不存在调试的内容(既不在按系统计算调试的范围),所以只反映出9个属于系统调试。
4、配线的预留和电气调试问题
回答:1、配线的预留不分进出线,只要本线路进入(出)箱,均按箱体的半周预留线。
2、关于住宅楼的配电系统调试我认为是个值得探讨的问题,全国统一安装工程预算定额编制说明中明确规定1KV以下的供配电系统的调试要对具有可调试元件的系统调试,而,我们的住宅供电系统没有可调试元件,故,不能套用系统调试。但,根据你的描述,本工程有双电源回路,对双电源供电回路可以套用备用电源调试定额子目。
3、你说的9个系统,是不是设计人员对本工程做了9个供电系统,如果是的话,此,不能作为对系统调试的依据。
4、在民用建筑里送配电的系统调试应该如何算,是按楼算还是按单元配电箱算系统?
送配电设备调试,是指建筑物设有配电所(室)的配电系统,其中同时设有空气断路器、控制仪表、电流互感器、电磁开关等器件的配电箱、屏、柜;未设配电室的公用、民用建筑物,每设一处进户电源未一个供电系统,且必须具备空气开关等器件的配电箱,方可套用一次系统调试定额
按你的说法,如果是进户电表箱可以算是一个系统的调试,动力柜AP看是什么配电柜,如果是风机水泵的配电柜应该套低压交流异步电动机调试,双电源照明箱套事故照明切换装置调试,至于你说的9个系统,应该按上面的计算方式来确定几个系统
进出都预留的,正常穿线的时候用钢丝带线,如果不穿线带钢丝做什么呢?如是就是做此工作的话,定额里好像没有,这个只能打签证了。
5、送配电装置系统调试的首要条件是必须有需要调试的电气设备,一般的住宅楼配电箱是成套的,箱内的设备是厂家安装调试好的,没有必须调试的设备。所以原则上讲住宅楼是不能计取送配电装置系统调试费的。
6、如果这栋楼有三个单元,分别有三个总箱,按3个系统。
获取完整版造价的56个常见问题集锦,扫码加我一下微信
北京峰源结构培训
返回版块1.22 万条内容 · 52 人订阅
安装水、暖、电、消防视频合集电气照明大回路小回路讲解 链接: 提取码:j7mx 电气安装在照明、插座算量与套价 链接: 提取码:a2ug 消防报警多限制二总线讲解 链接: 提取码:p4b8 消防喷淋系统基础知识与软件算量讲解 链接: 提取码:jont
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢楼主分享资料
请联系范老师微信获取:18614297450 (手机同微信)
