土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 请教专业7层电梯房如何设计好
自建房加装电梯如何设计?
宅基地开间7.2米,进深11.米,占地面积共80平方米。想设计8层的自建房。左右面,后面是邻居,无采光道,房子坐西北向东南。我初步构想,有高手给个建议。谢谢你。
的
全部回答(2 )
  • tumux_70293
    设计7层电梯房时,需要考虑多个方面。首先,需要遵守现行的建筑工程行业规范,如《电梯安全技术规范》和《建筑设计规范》等,从而保证电梯房的安全性。其次,需要考虑电梯房的梯形间隙和机房空间等设计细节。设计梯形间隙时,需要根据电梯的类型和负荷计算出相应的间隙,并考虑到梯形间隙与机房空间的协调。机房空间应该足够宽敞,以便维修和清洁。更进一步的,要考虑电梯房的环境和功能。比如,电梯房的位置应该相对中心,方便居民和来访者的出入;同时,电梯房的装修和设施应该符合实用、美观、经济的原则,形成统一的风格和环境。总之,设计7层电梯房需要全方位考虑,从细节到整体,合理安排空间和设备,才能满足人们对电梯安全和便捷的需求。
    2023-11-06 10:30:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_70293
    对于7层电梯房的设计,首先需要考虑电梯的负荷量和速度,以及所采用的电梯型号和品牌。其次,需要考虑电梯的布置和尺寸,如何与建筑结构和房间布局相协调。同时,电梯的门禁系统和紧急逃生设施也需要符合现行规范要求。在电气设计方面,需要合理设置电气线路和开关插座的位置,避免影响电梯正常运行和使用。此外,需要按照现行规范要求布置照明、烟感、火灾报警等设备,确保电梯房的安全性和舒适性。总之,7层电梯房的设计需要综合考虑电梯、建筑结构、安全性等多方面因素,并遵循现行规范和标准进行施工和监理。
建筑施工图
292.66 万条内容 · 1004 人订阅
