土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ “铝合金模板施工“全程实录!不可多得的好文章!
发布于:2019-09-07 14:58:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
来源:中建五局华东建设有限公司
版权属于原作者
为响应公司绿色施工要求、节约项目成本、加快项目进度,杭州奥克斯项目自进场伊始,便与甲方积极沟通,引进新材料、新工艺。作为华东公司第一个使用铝合金模板施工工艺的项目,对在建的1#~4#超高层住宅楼使用铝合金模板早拆体系代替传统木模施工工艺,并在此方面取得较好成绩。
使用铝模体系的项目颜值很高吧
↓快来看铝模施工的全程实录↓
首先利用BIM技术在铝模进场前2个月完成深化设计。
铝合金模板二次结构一次施工深化图
铝合金模板深化配模图
进场前通过BIM模型深化,对铝模进行工厂预制加工并对板材进行静电喷涂。
厂内精密加工
对板材进行静电喷涂
模板加工完成后,进行厂内拼装试验,并经过业主、监理、设计、总包、分包五方验收保证成品质量。
厂内试拼装
需要五方验收通过才能出厂哦
做完这些,还需要对材料进行进场验收。
材料出厂啦(出厂需注意分单元分类别打包装车,1000平米建筑面积约4车材料)
材料进场(现场卸货堆码,堆场面积不小于300㎡,分部位成捆上楼层)
经过这么多的流程,我们是不是可以使用铝模啦?
别急!我们还需要进行以下步骤,保证铝模的施工质量。
施工作业前,要做好安全技术交底
清洁板面并涂刷脱模剂
现场铝模安装
可靠加固体系,保障混凝土成型质量
这样就安装完成啦
施工技术员与甲方、监理互动,核校模板垂直度
钢筋绑扎、机电穿插工序有序进行中
混凝土浇筑过程井然有序
浇筑过程护模
哇,快看……下面就是混凝土成型效果啦!
混凝土成型效果佳
门过梁一次成型
窗台一次成型
门垛一次成型
免抹灰压槽成型效果
别忘了,还有可靠地实测实量体系,为工程施工提供有效保障!
混凝土强度实测实量
阳角实测实量
数据上墙
快看……还有我们的专利和亮点呢!
铝模预留洞口:传料洞口,泵管洞口,放线洞口;还能循环利用,方便环保。
成型效果
机电可拆卸式预埋套管固定架,循环使用
成品效果
一次性预埋成品地漏采用自攻螺丝固定
线管开洞一次成型,铝板编号固定,上下一致
三角斜撑架加固,简单可靠,避免穿螺杆渗漏水问题。
铝合金模板底部塞缝优化
利用BIM技术优化铝合金模板楼梯上三步及清槽口做法,并通过斜面顶部可调立杆调整标高和坡度,设置可拆卸式清槽口,有效解决封闭式楼梯垃圾清理问题。
这就是杭州奥克斯项目首次尝试使用的新型施工工艺—“铝合金模板施工“。由于铝合金模板施工效率高周期短,稳定性好、承载力高,且拆模后混凝土表面效果好:铝模板拆模后,混凝土表面质量平整光洁,可达到饰面及清水混凝土的要求,无需进行抹灰,可节省二次抹灰费用。该新工艺的使用得到了甲方及质检站的高度关注和一致好评。
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
装配式墙板的优点
在进行装修的时候,是有很多原材料进行选择的,我们可以根据自己的需求来决定。装配式墙板就是其中的一种建筑材料,具有不开裂,强度高,保温性,防火性等优点。安装的方式也是非常简便的,可以在施工现场进行直接安装,缩短了施工的时间。并且因为施工的方式主要是机械化,所以还能减少人工的费用,在以后的应用会更加的广泛。
