对于无铅锡膏,元件之间的温度差别必须尽可能地小。这也可通过调整回流焊温度达到。用传统的温度曲线,虽然当板形成峰值温度时元件之间的温度差别是不可避免的,但可以通过几个方法来减少:
一、延长预热时间。这大大减少在形成峰值回流温度之前元件之间的温度差。大多数对流回流炉使用这个方法。可是,因为助焊剂可能通过这个方法蒸发太快,它可能造成熔湿(wetting)差,由于引脚与焊盘的氧化。
二、提高预热温度。传统的预热温度一般在140~160°C,可能要对无铅焊锡提高到170~190°C。提高预热温度减少所要求的形成峰值温度,这反过来减少元件(焊盘)之间的温度差别。可是,如果助焊剂不能接纳较高的温度水平,它又将蒸发,造成熔湿差,因为焊盘引脚氧化。
三、梯形温度曲线(延长的峰值温度)。延长小热容量元件的峰值温度时间,将允许元件与大热容量的元件达到所要求的回流温度,避免较小元件的过热。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
回流焊每个季度的维护规范内容一、每日维护项目;检查润滑油量,运输链条的润滑情况及注油器内是否有污垢; 二、每星期维护项目;1、检查回流焊的运输传动;检查齿轮的啮合,轴承、驱动马达,运风马达等的运行状况;检查或更换安装在入口或氧气分析器出口的过滤器; 2、检查回流焊的热交换器; 检查累积在冷却区的杂物和碎片,并清理热交换器均风板; 三、每月维护回流焊发热丝测试:测试炉膛温度,包括升温时间、采样点的温差,发热丝的电阻值等。
