土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 你可以学会水泥砂浆修复液怎么处理惊喜的事
发布于:2019-09-07 11:48:07 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
水泥抹灰砂浆墙面不合格掉沙脱粉会有哪些隐患?
1.如果住户墙面装修刮大白(腻子),会导致大白开裂、脱落!
2.若墙面贴砖,瓷砖也可能因此脱落(若是外墙,更危险!);
3.阳角处强度不够,上完大白(腻子粉)后,轻微磕碰就会脱落,甚至自动脱落;
4.厨房卫生间墙面水泥抹灰砂浆不合格,会导致防水涂料层空鼓脱层,从而防水失效。等等。
不是所有墙面都会掉沙。一旦掉沙,若得不到合理修复,将麻烦不断。
一粒沙引发的事件:
某房屋承建施工商施工的商住楼,有一部分水泥抹灰砂浆墙由于外加剂添多了,导致强度不够,由于脱沙区域零散,当验收时并未发觉。所以通过了验收。交房期间,业主发现了这一问题,并与开发商多次交涉。因承建商与开发商有保修约定,在质保期内,有任何质量问题都需要无条件处理。现在开发商要求将脱沙不合格的区域铲掉重做整改,由于墙面脱沙区域不固定,不是所有区域都有问题(有的区域合格,有的区域不合格)若是铲掉不合格部分重做,不仅施工难度大,还会有遗漏(全部铲掉不现实)。并且由于墙体是空心砖砌块,若是按要求凿到基层,很可能损坏到空心砖墙体。于是承建商提出用胶水界面剂墙固之类的修复。然而这一建议受到了业主们的严辞拒绝。业主认为这是开发商纵容承建商,又想偷工减料用治标不治本的方式糊弄业主,因此引发了冲动的业主与开发商争吵了起来……
沙干净是通过对水泥砂浆进行再次成型(或称再生改造),改变水泥砂浆结构形态,使松散、不结实、易脱沙的水泥砂浆通过一系列化学物理的内部变化,使之重新成型,若用太专业的术语,很多朋友可能无法理解,这里咱用白话一些的方式表达就是:将不结实、脱沙的搓沙墙面,理解为还未成型的半成品,而砂干净,就是将这种半成品通过物理改造、再造使之成为成品(不结实变结实,松散变牢固)的这么一个过程。沙干净是通过改变水泥沙浆自身结构而成型,而不是像胶水那样只是粘接作用。注:沙干净与胶水界面剂墙固之类不是同类产品,各有各的功能。
不是所有墙面都会掉沙。墙面掉砂不合格的毕竟是少数,当遇上墙面掉沙时您也不必惊慌,沙干净砂浆修复液是用更短的时间、更简单的方法,更少的精力去解决墙面脱沙问题---这就是沙干净存在的价值。
沙干净专门解决:水泥墙面标号不足,抹灰墙面硬度差,增加墙面硬度,墙面脱沙掉灰,墙壁掉沙起砂,毛坯房掉沙翻砂,提高水泥墙面标号,内外抹灰墙面掉灰,改变水泥沙浆强度,水泥沙浆强度不达标,墙面松软掉沙,增加强度密度,水泥砂浆标号不足低、解决墙面脱沙掉粉,墙面起砂翻沙,清水墙面掉沙起砂,搓砂墙面掉灰脱沙,旧墙翻新,墙面空鼓脱皮。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
红雪松外墙挂板充满自然温馨的民宿装饰风格
红雪松外墙挂板充满自然温馨的民宿装饰风格,红雪松外墙挂板原木材质装饰让我们感受到片刻的心灵平静.红雪松外墙挂板独有的装饰效果充满了温馨自然的装饰效果,无节挂板每一种规格的装饰效果都充满温馨而又自然.由于色彩的差别让其营造出不同的装饰效果。 红雪松外墙挂板选材天然,安装方便简单,自然的色彩交替安装让经过装饰后的建筑都非常风格。红雪松外墙挂板装饰赋予了外墙一种传统的质感。精细的层叠式铺设方法为建筑装上了一层坚固而且美丽的外表。
