土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 春夏秋冬四级装修要点
春夏秋冬四级装修要点
发布于:2019-09-07 10:45:07 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  什么叫季节装修呢?也就是根据各个季节的特点有侧重的进行装修。下面为大家做详细介绍:
  春
  我们先说春天这个季节,天气好的这个季节,不会太冷或过热,还有很多人会选择的装饰季节。这是因为此时空气中的湿度相对较小,水分含量也更温和。如果我们想在春季建造,我们应该尽最大努力选择低含水量的材料。如果我们遇到雨天,我们必须保护材料不受湿气的影响,并使用塑料薄膜来保护它们。但是在南方,春天是不适合施工的,因为有很多雨天,很容易发霉。
  夏
  由于的温度非常高,天气很热,而且下雨天也多,所以很容易造成木材的含水量过高,导致其变形,这需要特殊的注意。但是,在夏季装修中,有害物质也可以更快地挥发,这可以缩短户主留在新房的时间。
  秋
  秋天应该是大多数人比较喜欢的季节,主要就是因为秋季气温适中,空气湿度较为适宜。比如,一些墙砖施工后的固化时间会缩短,这个季节正好赶上国庆黄金周。商家也有很多装修优惠,而且现在正是秋后装修的冬天。需要大家注意的是秋天的干燥天气,要做好防火措施。
  冬
  一般来说冬季温度很低,比较不适合装修,大多数人会等到春天再装修。因为这个季节的建筑条件比较差,气候比较干燥,油漆也不容易。若装修不可避免那就找一家经验丰富的装饰公司。当然,冬季建设并非完全没有好处。与冬季木材一样,木材含水率相对较低,干燥程度也很好,不易开裂和变形。只要处理措施做的好,在冬季装修新房也是非常有效的。
  由于我国幅员辽阔,地理上又分为北方和南方,由于北方和南方的气候差别很大。
  北方冬季非常寒冷无雨,白天较短,夜晚较长,施工时间短,春季和夏季装修较好。
  南方,春天有更多的雨,很容易被淋湿。因此,适合夏季施工,夏季施工相对较快。它可以打开窗户通风,有利于排出室内有害气体。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
门窗小知识 | 低层住户应该如何选择门窗?
以我接近20年的门窗经验来说,有很多时候,往往高层住户和低层住户在选择门窗的材型上,是有所不用同的。 今天我就来说说,低层用户要怎样选择最优门窗吧~ 1. 低层用户最好选用纱窗一体的断桥铝门窗,既可以防蚊,金刚网纱窗也可以防盗。 2. 建议把封阳封了,外界的 灰层 以及 噪音 都很容易进入低楼层的室内。 从而导致家里灰层多,隔音做不好的话,容易被外界的喧嚣声吵得不得入睡。
