本文作者
海金木:中国地质大学岩土专业本科毕业,先后在央企从事岩土施工3年,在国企从事岩土勘察、检测、地基加固、岩土咨询等工作15年,从事岩土技术和工程企业管理培训工作1年有余,现任某省一流国企勘察所总工。
地基承载力,就是地基承担荷载的能力。
地基相当于担东西的人。比如小孩儿能担的东西重量小——工程术语就是承载力低。扁担相当于基础,担的东西相当于建筑物上部荷载。大人能担的重量大——工程术语就是承载力高。地基承载力,相当于人能担的重量。基础也有要求,相当于扁担不能被荷载压断。地基沉降:相当于人担了重物压弯了腰,这个工程上同样需要尽量减少——工程上叫控制沉降和差异沉降。
这种工程上叫不均匀变形,就是两个基础的沉降不一样,这种情况需要尽量避免。地基的三种破坏模式及对应曲线如下:
这是整体剪切破坏的理想模型,实际情况很少这样的。
实际上工程往往是由于沉降过量造成了危害,尤其是不均匀沉降的危害更大。工程勘察设计时,保证承载力的前提下要重点考虑沉降问题,单说承载力是不够的,也是不太科学的。
比如湿陷性黄土场地,天然土的承载力往往较高,但是土浸水后会发生较大的湿陷性沉降,因此,预防湿陷沉降是黄土地基的主要问题。
又比如对孔隙比高的土,对欠固结软土,其固结沉降是需重点考虑和预防的关键问题,单考虑满足承载力,是不能预防工程事故的。
滑动失稳的典型图有时候需要考虑地基的稳定性,比如边坡边缘。
抗浮失稳的典型图对于自重小于浮力的建筑地下结构,需考虑抗浮稳定性。
勘察岩土工程师需考虑的重点问题:地基稳定性,地下水情况,地基土层的承载力,处理措施和建议,特殊情况影响。提出安全适用,质量可靠, 经济合理,环保的地基基础形式。楼脆脆就是因为施工单位不懂地基原理,经验主要造成的。
设计结构工程师需考虑的重点问题:上部荷载,地基承载力,地基变形,基础形式及抗冲切,抗剪切等,上部荷载的分部,基底反力情况,不均匀变形情况等。以及地震条件下承载力验算等。要设计出施工图。比萨斜塔,沉降的典型。
1地基承载力要点全览
2地基承载力常见疑问
3地基承载力基本概念及术语发展
4地基承载力的应用
5地基承载力深度修正原理解释
斜塔是地基长期发生了不均匀沉降造成的,“楼脆脆” 是堆土加降雨引发了基础剪切破坏。
地基承载力的修正主要是从剪切破坏这个角度去考虑的,没有考虑沉降,也就是说,沉降问题和基础深度、宽度关系不大。
工程上采用的地基承载力、以及地基承载力的试验,其实是既考虑了变形,又考虑了强度而得到的一种设计值,由于试验影响深度仅为载荷板直径的1-2倍,因此,载荷试验不能反应实际工程的沉降,其不能反应深部土层的变形参数,载荷试验的沉降完全不是工程的沉降,尤其是对下卧有压缩性较大土层的地基。
《建筑地基处理技术规范》《建筑地基基础设计规范》以及地基检测规范,黄土规范;公路、铁路等规范附录,都有各种天然地基,人工地基的试验方法。
其原理已经在上面的脑图及土力学里,建议大家掌握核心,应用起来就不会教条主义和迷茫,土力学非常重要。
地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 730 人订阅
三段式止水螺杆、顶托、步步紧、扣件、等建筑备件销售我公司是一家集科研、生产、经营为一体的主导产业,是专业生产标准件产品综合性企业。生产不锈钢、普通钢、中碳钢、高强度、各种不同材料的紧固件、穿墙螺杆、三段式止水螺杆、止水钢板、步步紧、山型卡、山型母、地脚螺栓、脚手架、含螺母、不锈钢螺母、六角螺母、圆螺母、方螺母、法兰螺母、焊接螺母、卡式螺母、锁紧螺母、自锁螺母、防松螺母、盖形螺母、蝶形螺母、开槽螺母、锥形螺母、K型螺母,半圆键,平键,螺栓,垫圈及各种非标螺母等;各种国标、德标、美制、日标、公制、英制、法制等非标产品,主要有201、302、304、316等材料,标准件产品达1000多种,已同多家知名企业配套合作。产品质量稳定、性能可靠。
