土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库制冷量计算与两器和吞吐量的计算
冷库制冷量计算与两器和吞吐量的计算
发布于:2019-09-06 11:13:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
 风冷式冷凝器换热面积的计算:制冷量+压缩机电机功率÷(200~250)㎡
  水冷式冷凝器与风冷式冷凝器的比例一般为:1:15,如风冷式冷凝器为300㎡,水冷式冷凝器则为:300÷15=20㎡。冷却水质差可适当缩小比例至1:10左右。
  如60立方米的库房,库温-18℃,风冷式蒸发器(冷风机)的配比一般以压缩机的制冷功率相近。
  如60立方米的库房,库温-18℃,蒸发器采用吊顶铝排,按库房底面积的两倍配置即可(即库房底面积X2)。
  如60立方米的库房,库温-18℃,蒸发器至少要分2路(2组),每组(路)的热力膨胀阀阀芯比压缩机的匹数小一号配置。膨胀阀的配置是根据压缩机的制冷量确定的,无需放大20%。
  铝排蒸发面积固定不变,只增大压缩机,虽然单位制冷量增大了,换热速度加快了,但整体换热量是根据蒸发面积进行的,不可能就能因此变成速冻库。
  冷库的容积利用系数:
  500~1000立方=0.40
  1001~2000立方=0.50
  2001~10000立方=0.55
  10001~15000立方=0.60
  组合式冷库的食品单位重量:
  冻肉=0.40吨/立方
  冻鱼=0.47吨/立方
  鲜果蔬=0.23吨/立方
  机制冰=0.75吨/立方
  冻羊腔=0.25吨/立方
  去骨分割肉或副产品=0.60吨/立方
  箱装冻家禽=0.55吨/立方
  组合式冷库入库量计算方法:
  在仓储业中,最大入库量的计算公式为:有效内容积(m3)=总内容积(m3)×0.9
  最大入库量(吨)=总内容积(m3)/2.5m3
  组合式冷库实际的最大入库量
  最大入库量(吨)=总内容积(m3)×(0.4-0.6)/2.5m3
  0.4~0.6是由冷库的大小及储藏物决定的。(以下表格仅供参考)
  食品类别
  重度(kg/m3)
  冻肉
  400
  冻鱼
  470
  鲜蛋
  260
  鲜蔬菜
  230
  鲜水果
  230
  冰蛋
  600
  机制冰
  750
  在没有特殊指定的场合,实际使用的日入库量按照最大入库量(吨)的15%-30%计算(一般小于100立方的按30%计算,大于1000立方的则按15%计算。
  冷库制冷量计算公式:
  通常高温活动冷库制冷量计算公式为:冷库容积×90×1.16+正偏差,正偏差量根据冷冻或冷藏物品的冷凝温度、入库量、货物进出库频率确定,范围在100-400W之间。
  中温活动冷库制冷量计算公式为:冷库容积×95×1.16+正偏差,正偏差量范围在200-600W之间。
  低温活动冷库压缩机组制冷量计算公式为:冷库容积×110×1.2+正偏差,正偏差量范围在300-800W之间。
全部回复(3 )
  • cof1589636126186
    制冷量该如何看,我看比泽尔资料上每个蒸发温度的质量量都不同
    2020-06-10 23:27:10
    来自 土木在线APP
  • yczln
    yczln 板凳
    上传的资料应该准确些,如风冷冷凝器面积=制冷量 压缩机功率/(200—250)㎡,制冷量的单位是什么?怎么选择200、250?
    2020-03-11 16:34:11
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
关于冷库的那些事……
一、什么是速冻库?速冻冷库:是指食品迅速通过其最大冰晶生成区,当平均温度达到-18 ℃时而迅速冻结的方法。食品在冻结过程中会发生各种各样的变化,如物理变化,细胞组织变化以及生物和微生物变化等。一般温度速冻冷库的温度一般为-15℃~-35℃。 二、速冻库、冷藏库、保鲜库区别在业内,根据所放的产品不同,对冷库温度的要求,通常把冷库划分为以下几种:1、保鲜库:保鲜库的库温一般在0℃~5℃,主要用来保鲜,即在较长时间内最大限度地保持农产品原有的品质和新鲜度,农产品活体本体尽量不死亡,细胞在冷藏的过程中处于休眠状态,减少营养的损耗,保持鲜活的品质。这个就是一般应用于果蔬这一类。现在的果蔬产业,都是集中种植,在运输、出售等过程中,不可避免的要利用冷库去保持果蔬应有的营养成分。
