土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 厌氧发生器产生的沼气一般怎么处理?
厌氧发生器产生的沼气一般怎么处理?
发布于:2019-09-06 10:41:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
厌氧发生器产生的沼气一般怎么处理?
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
冷却塔水损耗到底是多少?
水的蒸发损失WE=[ ( Tw1-TW2 ) Cp/R]*LCP:水的定压比热,取4.2KJ/KG.摄氏度, R :水的蒸发潜热2520KJ/KG , L:循 环水流星,( Tw1-TW2) :温差。例如你设计的温差是10度,就是10/600= 1.67 % ,每小时循 环水星1000吨的话,每小时蒸发16.7吨,这是冷却塔全 效时的蒸发量,如果低于这个量就是冷却塔设计有问题。 蒸发耗损量    当冷却回水和空气接触而产生作用,把其水温降时,部分水蒸发会引起冷却回水之损耗,而其损耗量和入塔空气的湿球温度及流量有关,以数学表达式作如下说明:
